Zündkerzenwechsel L98
da die Kerzen bei meiner L98 schon ein paar Jahre drin sind(wurde nicht viel gefahren), möchte ich die Zündkerzen erneuern. Ist ja etwas fummelig, aber das würde mich nicht abschrecken.
Meine Frage ist vielmehr, ob ich damit rechnen muss, dass mir irgendeine Kerze abbricht oder ähnliches passiert? Sehen nach außen ziemlich verrostet aus....ich glaube aber, die AC Delcos haben schnell Rostansatz. Sollte man daher lieber gleich eine Werkstatt ranlassen?
Merry Christmas.
Thilo
Probiere doch erst mal sie raus zu drehen.
Sollte es schwer gehen -> Rostlöser.
Abgerissen ist mir noch nie eine Zündkerze, egal wie alt.
Und wenn du neue rein schraubst, nimm passende Platin oder Iridium (Kosten bei Rockauto nur ein paar Euro), danach musst du wohl nie wieder bei gehen.
Übrigens werden sie nur mit max. 20 Nm fest gezogen, viele knallen sie auch viel zu fest.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Danke für die schnelle Antwort - habe versucht eine Kerze rauszudrehen, aber da dachte ich schon, man braucht ´nen Schlagschrauber. Hab´s dann lieber erstmal sein lassen. Werde dann mal etwas WD40 verteilen haarsträubend
wenn der Motor richtig warm ist, bekommt man festsitzende Kerzen immer rausgedreht.
Also wenn du eine wirklich nicht losbekommst, bleibt dir noch diese Lösung! Dazu aber Handschuhe anziehen sonst wird es brenzlig.
Gruß Wolfgang Teufelfeuer Patriot Teufelfeuer
Danke euch, welche Iridium-Kerze sollte man nehmen? Bei Rockauto ist die Auswahl groß...die teuerste/beste Frage
Delco, NGK, Autolite, eigentlich schietegal.
Mike
Hm.... übrigens..... 6 Stück bekommst du in 3 min raus, die zwei restlichen werden dich zur Verzweiflung bringen Teufel
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich würde immer mind. 9 neue Kerzen bestellen, falls mal eine unglücklich aus der Hand fällt. dumdidum
Ist dann sehr ärgerlich, wenn man auf die nächste Bestellung warten muss.
Gerrit
Och, schlimmer als beim F-Body LT1 wird´s schon nicht sein.
Die meisten im Blindflug mit abenteuerlichen Werkzeugkonstruktionen ca. 7 Std. Großes Grinsen
Wayne
Wenn du schon drüben bestellst überlege dir doch mal gleich einen großen Abwasch zu machen, wenn die Kerzen schon festgegammelt sind, ist es um den Rest wahrscheinlich auch nicht besser bestellt !?
Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündspule, Zündmodul, Pick-Up Spule und am Ende noch mal schön nach Anleitung die Zündung einstellen.
Mike
Mike
Aus meiner Sicht und Erfahrung völliger Böldsinn...originale L98 laufen mit den originalen AC-Delcokerzen FR5LS am besten und saubersten. Der Elektrodenabstand ist dabei sehr wichtig: 0,035 inch.
GRuß, Thomas
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 573 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 0 257 28.10.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Chris-Coyote
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 1.635 14.10.2024, 09:09
  Kurbelwellendichtung L98 Schrauber 9 1.089 06.10.2024, 20:12
Letzter Beitrag: speutz
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 728 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
