Sitzverstellung defekt. Kunststoffteil zerbrochen
kurz nachdem ich die Corvette letztes Jahr kaufte, verabschiedeten sich bei beiden Sitzen die elektrische Verschiebung in Richtung vorne/hinten. Es war nur ein ungesund klingendes Geräusch zu hören.
Die Suche hier hat leider keine Lösung gebracht und so habe ich das Getriebe vom Beifahrersitz mal zerlegt.
Gibt es das Kunststoffteil neu? Ich habe es bisher nirgends im Web gefunden. Hat Jemand einen Tipp für einen Klebstoff für solch ein Material?
Gebrauchte Teile möchte ich nicht haben (es sei denn, die sind sehr günstig ) Die können schließlich auch gleich wieder den Geist aufgeben. Zwinkern
viele Grüße
Christian
Bild:
viele Grüße
Christian
Noch Eins:
viele Grüße
Christian
Hallo Öltaucher
Wie wäre es denn mit GOOGLE
Kunststoffkleber
Bernd
Kleben wird dir vermutlich nichts bringen. Das Material ist aufgrund des Alters versprödet.
Versuche mal mit einer Spitzzange an einem unwichtigen Eck etwas abzubrechen. Ich vermute das wird brechen wie ein trockener Keks.
Alex
Als wenn's nicht bröcklig ist kannst Du das mit Hosch Industriekleber machen da geht nichts mehr auseinander. Ist mit einem Kunststoff- Granulat das Beste was ich kenne.
Micha
Ne komplette und funktionierende Konsole hätte ich noch da...ist wohl auch ne gebrauchte.
Normaler Weise drehen sich aber die 4-Kant-Wellen in der Zahnradflanschen rund. So nen Bruch wie bei dir habe ich noch nie gesehen. War vielleicht etwas "überlastet" von Gewicht der darauf sitzenden Person Grübeln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Knutsch...könnte ja sein.
Gruß, Thomas
danke für die Antworten bisher. Ich werde mal mit verschiedenen Klebern Versuche machen. Das Material ist wahrscheinlich PP oder PE oder so. Da geht vermutlich nicht irgendein Kunststoffkleber.
Ich bin nicht übergewichtig. Naja, also meine ich zumindest. 87kg, zumindest vor Weihnachten....ähm, ja!
Hallo-gruen
Allerdings kenne ich den Vorbesitzer nicht persönlich. Unterm Beifahrersitz waren Haufenweise alte Kartoffelchips und Harribos. Vielleicht also doch eine Vorschädigung????
Waaas? Großes Grinsen :
viele Grüße
Christian
Es wäre wohl am haltbarsten wenn man das Teil nachbaut, also mit Fräsmaschine. Das kann natürlich nicht jeder. Beim Jaguar meines Bruders gab es im Scheinwerfer ein Teilchen, daß gebrochen war. Dieser Kunststoff ließ sich auch nicht wirklich kleben. Da haben wir es in stärkerer Ausführung nachgebaut.
Die Wahl des Kunststoffes ist dabei auch wichtig.
Ich vermute, daß das Kleben im Fall dieses Sitzteils nicht gut hällt, aber es ist der erste Versuch, den man natürlich durchaus versuchen sollte.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Das wäre doch ein prima Teil für den 3d Druck....
  Getriebe defekt Carlone 8 942 12.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.738 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwekilon
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 1.690 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 9.509 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Corvette C4 Klimakompressor wahrscheinlich defekt Newport 20 5.147 22.08.2023, 16:16
Letzter Beitrag: jig_sohr
