Ich wollte nur mal kurz den Scheibenrahmen...
evtl. hier
https://www.bairs.com/search.asp
das habe ich dort gesehen, ganz runterscrollen
68-82
Windshield Frame LH Inner Lower Corner
Windshield Frame LH Inner Lower CornerWindshield Frame LH Inner Lower Corner
$198.00 ea
#BF-73
68-82
Windshield Frame RH Lower Inner Corner
Windshield Frame RH Lower Inner CornerWindshield Frame RH Lower Inner Corner
$198.00
68-72
Windshield Frame LH Lower Outer Corner
Windshield Frame LH Lower Outer CornerWindshield Frame LH Lower Outer Corner
$198.00 ea
#BF-71
68-72
Windshield Frame RH Lower Outer Corner
Windshield Frame RH Lower Outer CornerWindshield Frame RH Lower Outer Corner
$198.00 ea
Gruß Wolfgang
Den Fehler habe ich zuerst auch gemacht. Ich suche OUTER und nicht INNER.
Ich habe gegen 10 Corvette-shops durchsucht. Ohne Erfolg.
[Bild: ycm.gif]
Zur Verdeutlichung: die Unteren Scheibenrahmen ecken sind 2-teilig. Eine Innere Haut, die unter dem Dashboard erreichbar ist und eine obere Haut für die ich ja die Front erst abgenommen habe.
Gruss Yannick
[Bild: ycm.gif]
Gruss Yannick
Siehe
BF 70 und BF 71 im Katalog
Gruß Wolfgang
Hi Yannick
schrecklich und spannend zugleich, deine Bilder. Gerne mehr davon. Da hast du dir einiges vorgenommen, aber du schaffst das bestimmt. Zu deinem Garagenumzug helfe ich dir gerne. Wünsche dir eine schöne Zeit in Florida!
Manfred
sehe ich wie Wolfgang..
Bair´s Product Catalog:
#BF-70
68-72 Windshield Frame LH Lower Outer Corner
$198.00 ea
#BF-71
68-72 Windshield Frame RH Lower Outer Corner
Frage
Niveau sieht nur von weit unten aus wie Arroganz. (Klaus Kinski)
Mit einer guten Corvette ist es wie mit der Welt-man darf sie für eine Zeit nutzen, muss sie dafür aber erhalten für die nächsten Generationen. (ich ;-P )
Es bleibt so, wie ichs gesagt habe, die Teile gibt es noch nicht, sie versuchen schon seit langem die Formen herzustellen. Habe heute eine Antwort von Bairs gekriegt. Werde also neuere auf mein Modell anpassen. Schweissen macht ja spass...
[Bild: ycm.gif]
So, bin wieder zurück und kämpfe mich noch mit den letzten 2 Bodymounts ab. Musste wegen unvorsichtigem Dremeln im Spital noch einen Stahlsplitter aus der Hornhaut ziehen lassen. Also immer schön Brille aufsetzen gelle.
Bilder gibt's dann ab dem Wochenende, wenn der Rest der Karosserie auf den Böcken steht.
Eine kleine Frage: Kennt jemand im Bereich der Nord/Ostschweiz oder auch in Süddeutschland einen Karosseriebauer für Corvetten. Ich überlege mir, bei meiner Front gleich Stressrisse, die Nasenpickel und den Lack machen zu lassen. Danke für Vorschläge.
[Bild: ycm.gif]
Yannick, geh zu Nyffenegger! Die Ausbesserungsarbeiten an meiner waren schlicht perfekt ausgeführt.
Gruss, Martin
Das wäre meine Intention gewesen, aber der Herr Nyffenegger schien nicht so interessiert zu sein. Womöglich hat er zur Zeit genügend Arbeit. Deshalb wäre ich froh über Optionen
[Bild: ycm.gif]
  Scheibenrahmen Bodo70 6 770 21.12.2024, 14:25
Letzter Beitrag: flashy
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.517 19.10.2024, 21:22
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.893 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.446 20.08.2024, 13:13
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 9.388 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
