Vorwärts Gang rein -> Warnsignal!?
Tongue
Hallo liebe Corvette-Freunde,
ich bin stolzer Besitzer einer C3 Stingray (1973, Smallblock).
Heute ist nun folgendes passiert:
- Rein in die Corvette
- Motor angemacht (alles kein Problem)
- Rückwärtsgang rein (auch keine Probleme)
- dann vorwärts Gang rein
- und plötzlich kommt ein komisches Warnsignal... hört sich zumindest so an! Waaas?
Es kommt von hinter dem Dashboard bei der Beifahrer-Seite. Trotz Signal kann man zwar fahren, aber der Ton ist nicht all zu angenehm. Gibt es denn überhaupt solche Warnsignale bei der Corvette C3? Oder macht da etwas bei der Gangschaltung komische Geräusche?
Vorm Winter war alles super... Ich kann mir echt nicht erklären was das sein könnte! Ich hatte ein paar Sachen auf dem Beifahrer Sitz liegen, aber so ein "bitte anschnallen"-Signal gab es damals sicherlich noch nicht oder?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Liebe Grüße
Michael
*Corvette-Neuling*
Ohne corvetteforum => keine Chance als Do-it-yourself Bastler. Danke an euch alle!
Cheers
Mike Hallo-gruen
Doch gabs, mit Lampe OK!
Musst du mit Tastendruck quittieren Zwinkern
Was? Verstehe ned ganz was du meinst du Kopfschütteln
Mir ist noch aufgefallen, dass unter der Corvette eine kleine "Pfütze" mir roter Flüssigkeit lag. Schätze mal aus der Gear-Box. Hab gleich den Flüssigkeits stand dort geprüft und ist eigentlich voll... =(
Ich bin echt am verzweifeln =O
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Hat die Vette Servolenkung, und/oder Automatikgetriebe ?
Rote Flüssigkeit kann vom Automatikgetriebe und/oder von der Servolenkung kommen, wenn da etwas undicht ist. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Du hast einen Druckknopf in der Instrumentenkonsole der rot aufleuchtet, wenn du die Zündung einschaltest. Er ist angeschrieben mit "Seat Belt". Einmal draufdrücken und er löscht ab. In meiner 69er ist er nicht mit einem Alarm gekoppelt. Ich glaube die 70+ Jahrgänge hatten zusätzlich einen "Buzzer" und das ist es was du hörst. Steck mal den Beifahrergurt ein - das wirst du schnell wissen.
Gruss, Martin
Also einen Druck Knopf habe ich hinter der seat belt Anzeige wohl nicht. Zumindest fühlt es sich ned so an. Nur die Anzeige selbst sieht jetzt etwas eingedrückt aus dumdidum
Der buzzer Ton kommt auch bei ausgeschaltetem Motor. Ich habe auch beider seat belt Anzeige kein Lämpchen drinn. Wenn ich eins einsetze kommt der Ton aber auch, also liegt es wohl nicht daran =(
Sitzgurt einstecken hat keinen Unterschied gemacht. Bei mir gibt es bei den Sitzgurt keinerlei Elektronik. Die Gurte habe ich selbst eingebaut.
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Den Druckknopf gab es bei der 73er nicht mehr. Das Warnlicht bzw. Der Seatbelt Warning Buzzer sind zeitgesteuert oder ab 72 late ueber einen Kontakt. Steck mal, wie Martin raet, die Gurtschloesser ein. Ist dann Ruhe?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Also beim einstecken der Gurte passiert das selbe =(
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Ich glaube doch, dass es daran liegt, da werden die Fragmente des Seat Belt Warning Systems noch vorhanden sein. Dashboard aufmachen und den Buzzer ziehen. Ist ein schwarzes rechteckiges Kaestchen. Kannst alternativ als Warnsummer verwenden, wenn Du vergessen hast das Fahrlicht auszuschalten.
Andreas  bow Tie
Ja ok, dann mache ich das mal. Wie komme ich denn da am besten Rann? Kann ich einfach die Beifahrer Seite des dashboards aufmachen ohne das Ding der ganzen Länge nach auseinander zu nehmen?
Vielen Dank schonmal!
Liebe grüße
Michael
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.457 20.08.2024, 13:13
  C3 4 / 5 gang Getriebe keineAhnung 22 11.756 02.08.2020, 13:37
  Hauptwelle Muncie 4 Gang sparkplug 5 10.925 22.03.2020, 13:12
  Getriebetausch TH 400 gegen 4 Gang v8_brawling 54 19.437 14.06.2019, 20:12
Letzter Beitrag: René K.
  Th350 Hartes gang einlegen Stingray 79 0 2.889 28.05.2019, 19:36
Letzter Beitrag: Stingray 79
