Motor geht aus
Hallo!
Ich hatte gestern eine längere Ausfahrt und da hatte ich folgendes Phänomen. Und zwar lief die Vette über Land super selbst im Stadtverkehr, jedoch hatte ich das Auto mal abgestellt so für 10 Minuten aufwärts und wollte ich die Vette dann starten sprang sie an nur hätte ich kein Gas zwischendurch gegeben wäre sie aus gegangen und erst nach 2-3 Minuten Fahrt, war des Standgas wieder stabil. Der Motor war laut Wassertemperatur im normalen Bereich und Benzindruck von der Benzinpumpe war auch normal. Ich habe einen Edelbrock Thunder Vergaser drauf. Meine Frage jetzt an euch, kennt jemand dieses Phänomen und woran kann das liegen?
Steffen
Hi, ich hatte auch mal diesels problem. Mach dem abstellen geht die Motorthemperatur etwas hoch und der Vergaser faengt an zu kochen. Wenn er dann wieder nach ein paar Minuten gestartet wird, dauert es etwas bis das Benzin den Vergaser runter gekuehlt hat. Habe das problem mit einer Isolierung zwischen Bruecke und Vergaser beseitigt.
bei meiner Vette fing der Leerlauf manchmal an zu schwanken, mußte dann auch Zwischengas geben , sonst wäre er mir ausgegangen. Bei meiner war das dann die Benzinpumpe . Ursache war vermutlich die längere Standzeit, dann verabschieden sich die Pumpen. Weil mein Bomber mehr stand als fuhr waren dann im laufe der Zeit 3 St. davon fällig . War auch noch eine mechanische verbaut.
Gruß Olli
 Patriot
Hallo Steffen,
ich hatte das Problem zu 100% identisch, wie von Dir beschrieben. Deshalb habe ich den Spacer am Vergaser eingebaut. Dazu gibt es hier einen längeren Beitrag im Forum.
Hier der Link zu den Fotos von mir:
https://www.fette-vette.de/spacer-fuer-vergaser.html
Entgegen vieler Aussagen, dass Alu ein zu guter Wärmeleiter ist, klappt es perfekt. Mein Metzger wickelt die Leberkäs Semmeln auch in Alufolie ein um sie warm zu halten :-)
Tschau Alois... lg aus Bayern.
Hallo!
Danke erst einmal für die hilfreichen Tipps! Hatte gestern erstmal geschaut wieviel Platz ich noch bis zur Haube habe, also der Spacer darf nicht höher als 1,5cm sein.
Steffen
Hallo Alois!
Vielen Dank für den Link zu den Bildern, der Spacer sieht echt gut aus! Hattest du diesen mit einer CNC-Fräse hergestellt?
Steffen
Hallo Steffen,
ich habe ihn von einem Bekannten mit einem Wasserstrahl rausschneiden lassen. Ein Dosenbohrer und eine Stichsäge gehen bei Aluminium auch.
Tschau Alois...
Morgen Genies,
ob so ein Spacer auch nachdieseln verhindert ?
Steffen, machste bitte gleich zwei Stück Knutsch
[Bild: g025.gif]
VG Henry
nachdieseln weist auf zu schlechte Spritqualität (Oktanzahl zu niedrig) oder verstellte Zündung hin ....
Hallo!
So habe jetzt Spacer mit einer Höhe von1,3 cm verbaut und jetzt muss nur noch auf schönes sonniges Wetter warten, damit ich testen kann ob der Vergasers noch überhitzt oder nicht.
Steffen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.740 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.021 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.063 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.691 30.07.2025, 10:41
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.380 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
