Kühlwasserbehälter 69er SB
Okay, da mein Kühler einen Anschluss für einen Ausgleichsbehäler hat, btauche ich einen. Mein Plastikbehälter hat einen bescheidenen Deckel, der nicht passt, wo bekomme ich so eine Tonne her?
Cheers
Udo
Kommt dein Anschluss für den Ausgleichsbehälter direkt unter dem Kühlerdeckel her?
Dann ist das der Anschluss für einen Überlaufbehälter Zwinkern
Hier ist der Anschluss, der Plastikbecher wird geheim gehalten ;-)
[Bild: 21280924qh.jpg]
Das ist ein Überlaufanschluss, da kannst du keinen Ausgleichsbehälter anschließen.
Ahh, cool, und ich hab noch immer überlegt, wie es das wasser wieder zurückdrücken soll bei dem windigen Deckel. Da hat wohl mein Vorgänger genau so viel Ahnung gehabt wie ich, aber kein Forum dazu huahua
Dank Dir noch mal Markus, somit fliegt der haessliche Plastikbecher ersatzlos raus.
Cheers
Udo
Wenn der Schlauch im Überlaufbehälter weit genug reinhängt ist es möglich, dass es das Wasser wieder zurück saugt wenn Unterdruck im Kühler entsteht. So die Theorie.
In der Praxis kann ich mir schwer vorstellen wie etwas durch die Dichtung geht die mit minus 1,5bar angesaugt wird. Vorher zieht es ja alle Schläuche zusammen.
Du kannst den Überlaufbehälter in Rente schicken und direkt auf den Boden entwässern.
Ökologisch nicht so ganz ok dumdidum
Und wenn dein Karch oft was rausdrückt ist es auch nett es aufzufangen und wieder rein zu kippen.
Wobei man dann der Ursache auf den Grund gehen sollte.
Dieser Kühler darf eben nicht bis oben gefüllt werden. Achte mal auf die Kennzeichnung für den max Stand im Kühler
Eben, und das sind schon gerne mal 10 cm , die leer stehen .
Was über Bord geht , ist eben zuviel.
Mein BB funzt super so seit 1968
mfG. Günther
  Resto 69er BB zuendler 1.784 937.919 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.755 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.984 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.810 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.086 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
