Lenkradsperre geht nicht mehr raus.
Hallo!
Wenn Du schon vor hast das Lenkradschloss gänzlich zu entfernen, dann empfehle ich Dir gleich ein neues einzubauen. Das ist weniger Aufwand, als noch zusätzlich das Modul an das BCM anzufrimmeln. GM hat dieses Bauteil überarbeitet und verbessert. Ich habe weiterhin eine funktionierende Lenkradsperre, da ich das Problem so gelöst habe.
Allerdings kann es schwierig werden, das Lenkrad abzubekommen. Hier im Forum gibt es dazu einige nützliche Threads. Das Lenkradschloss gibt es beim Freundlichen, oder bei einem GM Part Händler direkt in den USA bestellen, ca. USS 175,00 excl. Versand und Abgaben.
Viel Erfolg und Grüße
Gerhard
Müsst ihr in Deutschland keine funktionierende Lenkradsperre eingebaut haben?
Bei uns in der Schweiz wird dies bei der MFK ab und zu auch geprüft.
Im Prinzip ist eine fehlende oder nicht funktionierende Lenkradsperre ein TÜV-Mangel, aber bei den bisherigen vielen TÜV-Prüfungen mit verschiedenen Fahrzeugen, die ich schon hinter mir habe, wurde die Funktion nur ein einziges Mal geprüft.
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 797 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.681 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.040 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.167 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.316 13.06.2025, 16:32
