Themen: 24
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008,gelb
Kennzeichen: HP- ZO 65
Heute Abend auf dem Nachhauseweg hatte ich einen elektrischen Total-Ausfall oder wie auch immer man das nennen mag.Zügig auf kurvenreicher Straße fahrend blinken plötzlich sämtliche Fehlermeldungen,Wartung überfällig(totaler Blödsinn) ,Reifensensoren prüfen..usw.usw.da weiterfahrend sämtliche Lichter im Cockpit blinkten dachte ich mir ok an der nächsten Kreuzung mach ich den Motor aus und starte neu.War wohl die falsche Entscheidung.Denn nun auf P stehend und Motor ausgeschaltet ging nun gar nix mehr.Die Elektrik war kpl. TOT.Auf jeden Fall saß ich ziemlich bescheuert im Auto fest. Es ging gar nix mehr.An der Kreuzung stehend ,Auto aus,keine Zündung,kein gar nix... Noch nicht mal der Warnblinker lies sich einschalten,nix,Türen verriegelt usw.usw. Zum Glück hatte ich die Fenster ein Stück weit geöffnet so musste ich das Dach nicht rausnehmen. Somit konnte ich einem jungem Autofahrer winkend zum Anhalten bewegen,den Heckschlüssel aus dem Fensterspalt durchgeben damit er über die geöffnete Heckklappe meine Notentriegelung betätigen könnte. En geiles Auto war sein Kommentar.Ok ,momentan fand ich Sie nicht wirklich Geil ,eher zickig...So ich konnte nun zumindest über die Fahrertür normal aussteigen. Warndreieck positioniert und Warnweste angezogen. Die Tel.Nr. vom ADAC suchend dachte ich mir ich probiers noch mal mit Auto starten. Ich setzte mich ans Steuer,Bremspedal durchgetreten und Startknopf gedrückt,keine Reaktion...mehrmals probiert...ausgestiegen...gegrübelt...an der Handfernbedieung mehrfach den Entriegelungsknopf gedrückt usw.Wieder eingestiegen,Startknopf gedrückt...Plötzlich springt Sie an,verzögert ,also mit dem Finger bereits weg vom Startknopf,der Motor läuft wieder,im Display leuchtet die Gelbe Warnleuchte Fernbedienung,ich fahre weiter.Fahre nach Hause,mach den Motor aus und starte kurz danach wieder den Motor. Alles wieder völlig normal,Begrüssungstext,usw.usw.Gelbe Leuchte Entriegelungsknopf wieder aus.
Was war das jetzt?... Wer hat ne Ahnung, Batterie im Eimer oder hängt das evtl. mit der Fernbedienung zusammen
Hoffe auf Ideen!!
Themen: 69
Schon mal was von der mechanischen Notenrieglung unten am Sitz gehört?
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Mein Tip: RTFM, diese komischen Hebel unten neben dem Sitz haben übrigens eine sehr interessante Funktion.
Themen: 24
Baureihe: C6 Z06
Nee hab ich nicht...hab ich da was verpasst?
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Übrigens gibt es auch keine Warnleuchte "Fernbedienung".
Themen: 24
Baureihe: C6 Z06
Ist ne gelbe Warnleuchte mit Bügelschloss,hab jetzt nicht in der Bedienungsanleitung nachgeschaut,zumal diese Leuchte beim Re- Start ja wieder aus war.
Habt ihr sonst noch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Ja, dann bräuchtest du keine Passanten zu rufen um dir beim aussteigen zu helfen ,
einfach bequem vom Fahrersitz aus an dem Hebel ziehen und schon öffnet sich wie von Geisterhand die Fahrertür
Zu deinem eigentlichen Problem, da tippe ich auf das BCM oder einen losen Stecker an dem selben .
Gruß Karl-Heinz
Themen: 35
Unbedingt die Polklemmen an der Batterie prüfen, diese haben bei mir mal zu einem kompletten Blackout geführt. Hab die Blechklemmen von GM gegen ordentliche Polklemmen aus dem Zubehörhandel ersetzt und seither keine Probleme mehr.
Im Fall des Totalausfalles einfach an den Polklemmen rütteln, wenn es wieder hell wird, ist das das Problem.
Themen: 24
Baureihe: C6 Z06
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Wie Ralf schrieb,Polklemmen kontrollieren
