Markierungen der Steuerkettenräder stimmen nicht überein
Verteiler orientiere ich an der OT-Markierung aussen wenn alles andere auch wieder zusammen gebaut ist.
So sollte es sein.
Edgar
muss aber nicht so sein, es gbt viele Peformance Kettensätze wo die untere markierung zwischen zwei Zähnen ist.... das hängt so vielen Faktoren ab wie Gliederanzahl Kette, etc....
Manche Kettensätze bieten die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Steuerzeiten zu wählen. Bei deiner sieht es zumindest so aus. Daher die Dokumentation genau lesen welche Nut / Markierung für welche Steuerzeit steh.
Die Markierungen der beiden Zahnräder müssen genau übereinander stehen. Wenn man sich um einen Zahn vertan hat sieht man dieses aber auch sehr deutlich.
Wenn dann alles eingebaut ist und die Ventile eingestellt sind, vorsichtig den Motor per Hand durchdrehen.
Ein kleiner Tipp, der bei mir eine schlaflose Nacht erspart hätte. Zumindest ist das so bei einer Edelbrock-Steuerkette.
Markierung Kurbelwellenzahnrad 12Uhr + Markierung Nockenwellenzahnrad 6Uhr ist NICHT Zylinder 1 OT. Die Markierungen dienen lediglich zum Einbau der Steuerkette. Um die Ventile einstellen zu können muss der Zylinder 1 auf OT stehen.
Ich bin damals fälschlicherweise davon ausgegangen, dass dieses gleichzeitig auch Zylinder 1 OT ist und habe mich gewundert warum ich die Ventile nicht so einstellen konnte wie es in der Doku beschrieben steht.
Hallo-gruen
Kopfschütteln
[Bild: 25022464ko.jpg]
Achim
animierte C4
Danke für eure Hilfe, Motor läuft!!!!!!
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.001 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.361 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 12.936 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.354 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.966 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
