Split Window L76 340hp Zündkerzen
OK!
cu.ULLI
[Bild: 24178099tx.jpg]
Ich wollte noch mal kurz nach fragen.
Meine Kerzen R45S sind jetzt Ca.7000 km drin.
Nachdem ich heute brobleme bekommen habe,frage ich mich ob ich mal
die ohne "S" verbauen soll.
Kann mir das jemand empfehlen?
Bitte ein paar Tipps.
Cu.Ulli
Hi Ulli,
nimm die NGK Iridium XR5IX, kann ich nur empfehlen >>klick.
Weiterhin gute Heimfahrt!
Matthias
PS. Da du schon so gute Übung hast, kannst du in diesem Jahr auch aus Carlisle berichten. Großes Grinsen
Benjamin Franklin
Cu.Ulli
Wenn Du L76 & Original-Köppe hast, würde ich ohne "S" verbauen, weil, wenn man obiger Aussage folgen darf, die Kolben den längeren "S" Kerzen recht nahe kommen können....
Dirk
Schnucke
Ok danke,werde mir mal beide Varianten besorgen und beobachten ob es einen
Unterschied macht.
Cu.Ulli
Ps.Machen wir dann zusammen Matthias
Zitat:Original von C1-Matthias
Hi Ulli,
Matthias
Die habe ich auch verbaut. Seitdem keine Probleme und 1A Kerzenbild.
Hattest du denn vorher,mit anderen Kerzen Probleme Frank?
Bei mir sahen drei nach Ca 7000 km sehr verkokt aus.
Cu.Ulli
Hatte ich Ulli. Kerzen waren zu dunkel oder verkokt. Allerdings habe ich im Zusammenhang mit dem Kerzenwechseln gleichzeitig den Vergaser mit dem standard Überholkit versorgt. Insofern kann ich das nicht eindeutig den Kerzen zuordnen. Die Bedüsung habe ich aber nicht geändert. Der Wärmewert der Kerzen entspricht auch den alten. Fakt ist, seitdem 1A Kerzenbild. Und zudem halten diese Kerzen ja auch sehr lange, da kaum Abbrand an den Elektroden. Ist halt eine bessere Technologie, auch für alte Autos.
Danke noch mal für die Antworten,bis die Tage.
Cu.Ulli
  Zündkerzen 63er C2 Small Block 300 HP Vette(r) Sack 9 3.724 21.06.2024, 10:27
Letzter Beitrag: MiSt
  Electric Split auf der SEMA 2022 C1-Matthias 13 7.564 23.07.2023, 15:16
Letzter Beitrag: corvette194375
Photo Ölwannen Rätsel 327er L76 C2Coupesurvivor 6 3.689 21.02.2021, 09:42
Letzter Beitrag: C2Coupesurvivor
  C2 Split Window Ben201 18 17.756 28.12.2020, 15:18
Letzter Beitrag: Noplan
  Balancer 1964 L76 C2Coupesurvivor 6 9.469 16.10.2020, 18:17
Letzter Beitrag: René K.
