Getriebeüberholung C1 von 1960, saginaw
ich habe eine C1 von 1960 mit einem saginaw 3-speed Manual Transmission. Laut den Daten passt das ja als "Standardgetriebe". Das Getriebe ist beim überholen nun gibt's einige Problemchen :-(
Getriebedaten:
GM 29
3743388
L159
Der Input shaft (Main Gear) hat eine "dünne" Welle, anhand einer Explosionszeichnung von GM für das Saginaw gabs 2 Varianten. Einen Input Shaft für 6-zylinder (dünnen shaft) und einen dickeren für 8 Zylinder. GM Group Number 4.351
Irgendwas passt nun nicht bei mir nicht, die falsche Welle?. Ich bekomme zwar bei EBAY den richtigen Input Shaft #3751422 jedoch sind die Anzahl der "teeth" unterschiedlich zur 6-zylinder Welle.
6-Zylinder Shaft Teeth: 10 | 29 | 16
8-Zylinder Shaft Teeth: 10 | 21 | 16 (GM # 3751422)
Ich vermute wenn ich die neue Welle für den 8 Zylinder Motor (283er) bestelle werden auch "Gegenspieler" u.u. anders sein.
z.B.
- Cluster Gear
- First/reserve Gear
- Second Gear
- Idler Gear
Kann jemand helfen? Hat jemand eine Teileliste für ein Saginaw 3-speed Transmission von 1960?
Im Internet habe ich bisher nichts brauchbares gefunden.
Ein anderes Getriebe kommt leider nicht mehr in Frage, den alle anderen Teile sind bereits als NOS vorhanden auch die Synchronringe etc.
Gruss Thomas
kennt jemand die richtigen "Nummern" für das Saginaw Getriebe (Corvette 1960)?
Mein Getriebe hat diese GM Nummern, im Netz finde ich immer wieder wiedersprüchliche Aussagen ob die Nummern überhaupt passen oder nicht. Vielleicht kann hier jemand helfen.
Getriebe:
Main Case:
GM
29
3743368
L159
Tailhousing:
GM 1
3737450
L29
Side Cover:
3731911
Danke
Gruss Thomas
Bist Du sicher, dass Du das Getriebe überarbeiten willst?
Da gehört doch ein Borg Warner T10 rein, willst Du nicht lieber so eines kaufen?
Naja, die Firma bei der ich das Getriebe überholen lasse hat schon einigen Aufwand reingesteckt. Auch die synchronkupplung + synchronringe habe ich mitterweile. Alles was ich bis jetzt an der C1 gefunden habe war "Matching Number", wenn möglich möchte ich schon bei dem Getriebe bleiben.
In eine 60er C1 gehört aber kein Saginaw, nur mal so... dumdidum
Hi Cord,
was waren denn das dann für Dreiganggetriebe in der 60er C1?
Das Standard 3 Speed war von Saginaw. Zwinkern
Matthias
Benjamin Franklin
  C1 1960 Powerglide rupft beim Schalten aliole 7 1.135 08.10.2024, 18:30
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Suche Hinterachse für C1 1960 capo-1 2 6.652 08.09.2019, 22:29
Letzter Beitrag: capo-1
  Hardtop C1 Baujahr 1960 Uwe63 4 5.491 27.02.2018, 20:15
Letzter Beitrag: Uwe63
  C1 Baujahr 1960 zu verkaufen Frity 5 7.011 24.10.2017, 20:02
Letzter Beitrag: V10BOY
  1960 horizon blue tkoch1 1 3.573 27.04.2016, 18:22
