C3 Bj. 81 Standlicht
Habe eine C3 ,Bj. 1981 mit US Title erworben und muß sie jetzt umrüsten für den TÜV.
Scheinwerfer gewechselt, die neuen sind mit Standlichtlampe.Die Stromversorgung
von den gelben Seitenleuchten geholt. Nun blinken die Standlicht Lampen mit !
2.Wie bekommt man hinten gelbes Blinklicht hin? Kappen sind rot.
bei mir habe ich die Rückfahrscheinwerfer mit gelben Glühlampen bestückt und ein neues Kabel vom Stoplichtschalter nach hinten gelegt. Dann musst du die Kabel von den vorhanden Stopp-Blinkleuchten an den Rückfahrscheinwerfer klemmen und das neu Kabel vom Stopplichtschalter an die ehemaligen Stopp / Blinklichter anschließen.
mfg Karsten
Habe für meine 81er eine Ausnahmegenehmigung für rote Blinker bekommen.
Begründung: Nicht mit vertretbarem Aufwand umrüstbar!
Hallo Jürgen,
ich habe immer den Eindruck, bei Euch geht man was offener mit den Sondergenehmigungen um, bei uns ist es ein "hartes Brot". Aber ein Versuch ist es allemal wert, einfach mal vorab mit dem Prüfer und oder der Zulassungsstelle besprechen
mfg Karsten
hi,
da muss auch noch ein Kabel mir Dauerplus sein. Hier wird das auch besprochen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...88449&sid=
Moin, Moin
Uwe
hier sind alles gute Menschen die Dir auch alle gern helfen möchten und können....
Aber ein kurzes "Hallo" und am NAME wäre schon schön.
..... Prost!
Eigentlich brauchst Du keine gelben Blinker hinten.
Der Tüv sollte Dir eigentlich die roten eintragen.
Was nicht heissen muss das die Zulassungsstelle das auch so sieht.
Bei mir ist alles eingetragen. Sogar die roten Side Marker Lamps hinten.
Die Zulassungsstelle meinte aber...nee nee is nicht!
Erst durch meine Ostfriesische Behaarlichkeit und gut dosierten Charme ist es mir gelungen von der Zulassungsstelle (nette Sachbearbeiterin) eine Sondergenehmigung zu bekommen.
Genauso war es mit dem kleinen Kennzeichen.
Was die Verkabelung vorne angeht.
Standlicht in den "äußeren" Lampen.....nicht Blinker! Standlicht gelb ist verboten!
Fernlicht in den "Inneren" Lampen
Blinker unten gelb und Seite gelb....blinken nicht synchron....ist normal!
Unter den Seitenblinkern weiss. Schaltet sich zusammen mit dem Blinker ein, blinkt aber nicht.
Ist quasi ein "Kurvenlicht".
so is es bei mir und alles paletti...
beste Grüße
Claus
Ändern! Strom nicht von den sidemarkers holen sondern von den vorderen unteren Standlicht-/Blinkerleuchten. Dort liegen drei Kabel: schwarz für Masse, Braun für Standlicht, Grün für Blinker. Braun trennen und auf neue Standlichtbirnen in den Scheinwerfern legen. Massekabel der Standlichtbirnen an schwarzes Kabel anklemmen. Fertig.
Weißes Kabel am Bremslichtschalter (über dem Bremspedal) kappen und - wie unten beschrieben - neues Kabel nach hinten ziehen. Anklemmen an Bremslichtleitung der äußeren (linken) Zweifadenbirnen (und durchschleifen nach rechts). Blinkerleitung (grün) an der Zweifadenbirnen (außen) kappen. Rückfahrscheinwerferkabel kappen. Grüne Blinkerkabel an Rückfahrscheinwerfer anklemmen und Birnen - wie unten beschrieben - gegen gelbe tauschen. Fertig.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Danke für die Hinweise, bin der Günter sage hier nachträglich hallo.
als Vorstand des Corvetteclub Berlin Brandenburg hätte ich es besser machen können.Sorry
Hi Karsten,
ganz im Gegenteil, Hessen ist ein ganz hartes Pflaster für TÜV-Einträge, weil alle betriebserlaubnisrelevanten Einträge zu einer Bündelungsbehörde der Zulassungsstellen muss, die das zentral prüfen.
Wenn die TÜV-Prüfer hören, dass der Eintrag zu einer hessischen Zulassungsstelle soll, kriegen die schlagartig Pickel am ganzen Körper. Feixen
Gibt eine Menge Leute, die ein Auto für die Eintragung in einem anderen Bundesland kurz zulassen und dann hinterher ummelden.
Ok, wir dachten immer, dass in Hessen durch die stationierten ammis, man etwas lockerer ist.
Aber dann geht es euch ja wie uns, bei TÜV und vor Gericht weis man nie wie es ausgeht
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 4.118 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 11.188 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  Standlicht Trebor1961 11 25.065 27.06.2020, 14:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  gelbes Standlicht, vordere seitliche Markierungsleuchten Ronin 7 5.958 10.05.2015, 22:45
Letzter Beitrag: cocosisland
  Standlicht brennt von selbst Dutch-C3 1 2.562 26.11.2013, 21:08
Letzter Beitrag: fkh
