Nm Riemenscheibe Balancer
Hy
Bin neu Hier
Bitte um Info
Nm für neuen Balancer ( Riemenscheibe ) C6
Muss einen neue Schraube oder geht die alte mit Loctite und Fest
Dazu die Frage ??
Stimmt Nm 330 ??
Vielen Dank
Zitat:Original von 111Valentino
Hy
Bin neu Hier
Bitte um Info
Muss eine neue Schraube oder geht die alte mit Loctite und Fest
Dazu die Frage ??
Stimmt Nm 330 ??
Vielen Dank
Bitte um Info ...vielen Dank vorab !
Der Balancer wird in 2 Stufen angezogen (siehe Bild). Die Schraube soll immer ersetzt werden, da Dehnscharaube.
Wutzer
Vielen Dank
Super nun schon mal die Nm ......Danke
Das mit der Schraube ... da gibts viele meinungen ( auch hier )
vg
Zum Thema "neue Schraube":
Man kann etwas irgendwie machen, dann hält es vielleicht auch. Oder man macht es richtig und dann hält es ganz gewiss.
Das eingestellte Bild ist übrigens ein Auszug aus dem originalen Reparaturleitfaden. Aber wenn manche meinen GM wüsste nicht, warum sie eine neue Schraube empfehlen, dann ....
Wutzer
  Harmonic Balancer pr4x77 4 781 20.09.2025, 22:11
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 2.581 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  Und ewig grüßt der Harmonic Balancer Johnny Bravo 24 20.649 30.12.2021, 23:17
Letzter Beitrag: Supercharged
  Harmonic Balancer fischmanni 98 60.033 29.06.2019, 09:57
Letzter Beitrag: fischmanni
  Balancer C6, BJ 2005 (Part#´s) Gooze 11 10.520 11.04.2016, 23:34
Letzter Beitrag: galaxy7
