Outer Front Grille 1971
als meine 71er C3 diesen fiesen Hebebühnen-Unfall hatte, ist am Outer Front Grille links ein Stück Metall gebrochen. Nun sind ja Front Grills äußert teuer, da möchte ich einmal fragen, ob man das gerissene Stück vielleicht schweissen kann? Das Stück fällt nicht merklich auf, aber wenn man es weiß, guckt man immer wieder dort hin. Oder gibt es einen Metallkleber, der dauerhaft hält, und das Stück lackiert werden könnte, damit es nicht mehr auffällt? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Hi Andreas,
wenn ich es kleben würden dann damit. >>KLICK<<
Habe gute Erfahrungen damit gemacht. Keine Ahnung, ob das bei dem Grill funktioniert, das war doch so ein Druckgusszeugs in dem Baujahr. Oder täusche ich mich.
Hallo Andreas,
wenn es halten soll, kannst du das Teil bei Frank Gerst laserschweissen lassen, der hat für mich auch schon was gemacht und ist wirklich gut und preislich auch auf dieser Welt.
Schaust du hier für Infos: https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=88307&sid=
Grüßle Conny
ich schlage auch Flüssigmetall vor. Das kann man etwas formen wenn es noch nicht ganz ausgehärtet ist. Danach kann man es in Form feilen und entsprechend lackieren.
Ich habe hiermit die etwas zu großen Löcher für die Befestigungsschrauben der Lampenzieringe bei meiner C1 verkleinert und das hält.
Viel Glück und viele Grüße
Peter
Servus!
Ja ist Alu-Druckguss - gleiches Material wie der "cluster bezel" - schweissen also eher ein Problemfall. Falls die Bruchstelle grossflächig ist würde ich auch eher mit kleben versuchen...
ansonsten Ebay USA.
Peter
Wie schon gesagt, grade für filigrane Druckgussteile ist das Laserschweissen eigentlich perfekt geeignet.
Grüßle Conny
Mensch, ihr seit echt schnell mit den Antworten. Danke für den Tipp mit dem Laserschweißer, zu ihm habe ich es nicht weit, da kann ich gerade schnell hin fahren. Wenn das wider Erwarten nicht zu schweißen ist, kann ich ja den Grill kleben. Danke für eure schnelle Hilfe, da weiß ich doch, dass ich bei euch gut aufgehoben bin. Yeeah!
Hallo Andreas,
Wie Conny schon schrieb, Laserschweißen geht und hält am besten!
Habe es selbst schon, mit vielen Motorradteilen und zuletzt auch an Teilen der C3 gemacht!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Wenn Laserschweißen bei dem Material offensichtlich geht wäre das auf jeden Fall auch meine Präferenz.
Dann muß das gute Stück nur wieder Lackiert werden. In dem Zusammenhang mal eine Frage...
Weiß jemand, in welcher Farbe die "Front-Waffeleisen-Gitter" bei den 70-72ern lackiert sind? Schwarz sind die definitiv nicht... eher so ein dunkles "Stahlgrau-Metallic" in "seidenmatt".
Viel Erfolg & Gruß...
René
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 929 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.141 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 2.125 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.047 21.05.2023, 13:00
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 2.620 08.07.2022, 23:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
