C4 L98 1990 Probleme beim Kaltstart
@Mijosch
Hallo Michael,
hat sich Dein Problem, über das wir in St. Leon gesprochen haben damit erledigt, oder ist es immer noch da?
Mehrere interessierte Grüße Reiner
Yeeah!Problem beseitigt Prost!
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Mijosch,
was war denn nun das eigenliche Problem, Kerzen, Ventile oder was.
Bei mir war der Fehler ganz einfach ein Wackelkontakt am Temperatursensor.
Jürgen animierte C4
@Jürgen
Guggsdu Bilder Yeeah!
Verrustes Ventil??
Hallo Mijosch,
das mit dem Ventil hatte ich auch schon zig mal durch. Im Aus- und Einbau war ich schon geübt. Nur der Dreck (Russ) kam ja irgend wo her. Erklärung des Schraubers, Überfettung usw. Alles hervorgerufen durch die Falschmeldungen des Temperatursensors.
Hoffe, daß der Fehler bei Dir nicht wieder auftaucht. Bei mir hat das dann auch immer ein paar Wochen gedauert und dann fing der Quatsch wieder von vorne an.
Daumendrückende Grüße
Jürgen animierte C4
Hi Jürgen,
also seit ich die Vette fahre (ca. 40tkm / 4 Saisons) ist das Problem erst jetzt aufgetaucht. Vielleicht liegt es daran, dass ich den gesammten Ansaugtrackt ab und an auf der Bahn durchblase huahua Teufel.
habe das ganze auch sauber gemacht die sahen genauso aus wie von
Mijosch. Wie gesagt sauber gemacht wieder zusammengebaut und ausprobiert.
So wie es aussah scheint es wieder normal zu sein aber da werde ich erst nach einer schönen Ausfahrt merken.
Ist zur Zeit nicht das Wetter dafür.
Habe sie aber schön gewaschen und anschließen schön mi Liquid Glass poliert.
Man die glänzt jetzt das ist ja schon beinahe pervers.
Michael
Michael
Hallo Michael,
kannst ruhig eine Rundfahrt starten, bei uns ist es trocken.
Hast Du die Adresse bekommen?
Hast Du die CD mit dem Motorsound (Berlin) bekommen?
Jürgen animierte C4
Zitat:Hast Du die CD mit dem Motorsound (Berlin) bekommen?
Die, die auf dem Parkplatz vom Schloß zu hören war?
Wenn ja, her damit! Das kommt gut.
e.
@Eike
Die auf dem Parkplatz zu hören war.
Muß doch rauszukriegen sein, wer diese CD hat.
Das war hammerhart.
Jürgen animierte C4
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 589 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 0 271 28.10.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Chris-Coyote
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 1.683 14.10.2024, 09:09
  Kurbelwellendichtung L98 Schrauber 9 1.104 06.10.2024, 20:12
Letzter Beitrag: speutz
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 749 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
