Ölstand im Differenzial kontrollieren
ich wollte endlich mal den Ölstand im Differenzial meiner 73er Vette kontrollieren, aber es ist mir nicht gelungen, weil ich den Verschlussstopfen nicht raus bekomme.
Ich habe all meine Möglichkeiten ausgeschöpft, letztlich vergeblich. Ich kriege den 15 mm Vierkant des Stopfens nicht so gepackt, dass ich ihn drehen kann. Meine Suche bei ebay nach einem geeigneten Innenvierkant (am besten Nuss) blieb erfolglos, aber bevor ich ein passendes Vierkantprofil als Werkzeug umgestalte, frage ich doch lieber mal nach, ob es da nicht einfachere Möglichkeiten gibt (z. B. ein Spezialwerkzeug? Wo erhältlich?)
Danke für Eure Rückmeldungen
Hajo
Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren!
Moin Hajo
eigentlich passt da hervorragend ein Maulschlüssel drauf.
[Bild: bild3.jpg]
8-Eckt Nuss - (habe die aus der US Bucht - bei mir wars ne 3/4" für ne C2). Die Ecken waren bei mir etwas ausgenudelt. Wenns schwer/gar nicht aufgeht, wurde evtl. Gewindedichtmittel aufgebracht - Stopfen erhitzen.
Noplan
Eigentlich passt da auch eine ganz normale 12-Kant-Nuss, weil eben 12 durch 4 teilbar ist.
Ralf
Stehst du auf ner Bühne oder Grube ?
Wenn nicht, so wird das dein Problem sein. Du versuchst , unter das Auto zu krabeln und kannst keine Kraft anbringen an den Maulschlüssel.
mfG. Günther
12-Kant-Nuss hat bei mir auch perfekt funktioniert. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Wenn der Stöpsel noch drin ist, habe ich noch eine "Notwehr" mit Maulschlüssel. Technisch nicht ganz sauber aber geht: Maulschlüssel mit Ringschlüssel verlängern. Du musst nur beim Drehen unter Kraft mit einer Hand die Steckverbindung mit festhalten, damit nichts verkantet.
Edit: Ach ja, analog zur 12-Kant-Nuss geht natürlich Ringschlüssel direkt aufstecken auch.
Ralf
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 3.581 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Quietschgeräusch Hinterachse / Differenzial louis9 4 2.805 02.07.2021, 14:32
Letzter Beitrag: louis9
  Differenzial Reparatursatz - Typ Warrior90 6 2.949 04.06.2021, 10:10
Letzter Beitrag: caprice83
Smile Handgetriebe - Ölstand? zeg361 4 10.121 28.10.2020, 11:27
Letzter Beitrag: corvette
  Spiel Differenzial Dranner74 12 8.884 14.06.2020, 23:09
Letzter Beitrag: Dranner74
