Frage zum TH400
Exclamation
ich hab mal eine Frage zum Automatikgetriebe TH400 :
Mir ist aufgefallen, dass beifahrerseitig am Getriebe oberhalb der beiden cooling lines ein kleines Röhrchen aus dem Getriebe rausragt .
Was hat das mit diesem Röhrchen auf sich und gehört da gar ein Schlauch angeschlossen ?
Irgendwo sifft mein Getriebe und ich bin sicher, das ist beifahrerseitig ?!
Ich häng mal ein "geklautes" Bild an.
[Bild: 30640507rz.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Das ist die Getriebeentlüftung. Das muß so.
Gruß Carsten
Ich hab eine Vermutung :
Kann es sein, dass bei einer versehentlichen "Überfüllung" des Getriebes mit Öl das überschüssige Öl aus diesem Röhrchen rausgeblasen wird ?
Also eine Art Überdruckventil ?
Ich bin mir allerdings fast sicher, nicht zu viel Öl aufgefüllt zu haben .  Grübeln
Was meint ihr ?
bei Überfüllung wird das überschüssige Öl dort rausgeschmissen aber ohne Überdruck! Wenn du nicht überfüllt hast wird halt was anderes undicht sein ob links oder rechts kann man ohne drunterzuschauen kaum definieren da das Öl über viele Ecken und Kanten fließt bis es auf den Boden tropft!
Da es oberhalb der Ölwanne und des Modulators alles ölnass ist,
kann es ja nur noch aus dem Röhrchen kommen.
Hab jetzt mal den Modulator und das Rohr vom Peilstab am Getriebeeingang mit Küchenpapier umwickelt.
Mal sehen, wie das morgen aussieht.
Ich hatte bei laufendem Motor druntergeschaut und zusätzlich die Blechabdeckung vom Wandler abgeschraubt.
Nicht zu sehen, wo es sifft.
oftmals ist auch der Simmerring der Schaltwelle undicht und das ist auch oberhalb der Ölwanne.
Richtig, aber da ist es dicht (Dichtring hab ich schon mal gewechselt).
Ausserdem ist die Schaltwelle auf der anderen Seite (fahrerseitig).  Zwinkern
Trotzdem danke !
Moin,
hast Du den mal den Füllstand am Getriebe geprüft?
Motor warmfahren, Getriebe alle Gänge durchschalten und bei laufenden Motor den Füllstand am Getriebe prüfen.
Richtiger Füllstand "Hot Marke"
Ein Getriebespezi aus Rüsselsheim meinte das das Öl warm sein muss aber nicht "brutal´heiss".
beste Grüße
Claus
das ist schei$$egal ob das Öl kalt oder warm ist wenn es geprüft wird man muß nur die unterschiedlichen Marken für kalt oder warm beachten. Wenn dein Getriebeprofi aus Rüsselsheim das nicht weiß sollte er sich besser mit was anderem beschäftigen!
(15.10.2017, 12:05)Woodpecker61 schrieb: das ist schei$$egal ob das Öl kalt oder warm ist wenn es geprüft wird man muß nur die unterschiedlichen Marken für kalt oder warm beachten. Wenn dein Getriebeprofi aus Rüsselsheim das nicht weiß sollte er sich besser mit was anderem beschäftigen!
stimmt so nicht! Man kann es richtig machen oder nur "halbrichtig"
Öl dehnt sich bei einer Temperaturerhöhung um 50 °C um 3,5 % aus.
Klar, man kann das vernachlässigen.
Trotzdem. Korrekt wird mit betriebswarmen Öl gemessen.
Und der Spezi in Rüsselsheim ist einer der wenigen Getriebepäpste schlechthin.
Es gibt nicht viele die sich an das TH700 (bei meiner 82 er) ran wagen.
Selbst ACP gibt das TH700 nach Rüsselsheim......
Claus
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 4 371 Gestern, 00:07
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.739 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.371 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.119 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.915 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
