JP Performance C7Z06 mit 40 PS Mehrleistung
Hi Marco
na ich kenn die Halle...
Museum würde ich das nicht grade nennen ...
Und wenn du dir die Kisten da anguckst dann siehst du teilweise auch die "Qualität" ....
Allerdings: die Burger 🍔 schmecken total geil ...
( die Pommes 🍟 weniger ..) 😡
Mick
(23.01.2018, 18:32)ZR1951 schrieb:
(23.01.2018, 14:44)KalleC6R schrieb:
(23.01.2018, 14:13)ZR1951 schrieb: Durch einen anderen Luftfilter wird in erster Linie die Druckverlustminderung verbessert und das sind maximal etwa 1-1,5 % , somit kann sich jeder selbst ausrechnen was an Mehrleistung rauskommt .
Kalle durch die bessere Befüllung mit Sauerstoff auf Grund einer besseren Durchlässigkeit des Filters bekommt man max. 1,5%
Ich habe die Berechnungsformel auf anderen Wege bekommen. Interessant  Prost!
(23.01.2018, 00:14)galaxy7 schrieb:
(22.01.2018, 23:47)DerTom schrieb: Bei einem Sauger geht da nix mit Luftfilter, sondern ausschließlich mit Anpassungen der Kennfelder.
Beliebt ist die Senkung der Ansaugtemperatur nach Upgrade, da gab es schon einige Künstler die bei 0°C AT hohe Leistungen in den Diagrammen vorgaukelten.
Habe keine Ahnung, ob bei JP getrickst wurde, oder nicht. Aber ein Sauger ist die C7 Z06 definitiv nicht, und die Ansaugtemperatur lag lt. Leistungsdiagramm im linken Rand des Video bei 17,x Grad Celsius.
dumdidum h
Gruß Armin
Natürlich ist die Z kein Sauger, sondern hat einen Kompressor.
Bei aufgeladenen Motoren ist stets auch die Lafeluftkühlung ein Thema.
Ein Luftfilter mit geringfügig höheren Durchsatz, kann in Kombination mit einem Upgrade Ladeluftkühler zumindest dafür sorgen, das der Motor länger und über ein breiteres Drehzahlband mit kühlerer Luft versorgt wird. Somit könnte man die Leistung eingeschränkt reproduzieren und niedrige Ansaugtemperen tatsächlich nutzen.
Der Klassiker, oder auch "how to cheat":
https://www.youtube.com/watch?v=eRCZKn4eNBA
Hier geht es nicht um Prüfstandsmanipulationen . Der LaRassa hatte damals in Wiesbaden auf dem Prüfstand nur mit geändertem Luftfiltersystem 685 PS nach DIN . ist derselbe Prüfstand wo der Opa auch schon war.
Dieter
(24.01.2018, 20:36)ZR1951 schrieb: Hier geht es nicht um Prüfstandsmanipulationen . Der LaRassa hatte damals in Wiesbaden auf dem Prüfstand nur mit geändertem Luftfiltersystem 685 PS nach DIN . ist derselbe Prüfstand wo der Opa auch schon war.
Dieter
und mit Software.............
730 PS (+70 PS) in der Kombi großer Luftfilter und Softwareoptimierung (98 Oktan)
https://geigercars.de/nc/detail/part/136.../show.html
Wenn meine Z06 endlich mal kommen sollte, plane ich Folgendes:
1) Eine Messung auf irgendeinem Prüfstand im Raum Düsseldorf.
2) Eingangsmessung bei BBM
3) Neuer LuFi und Kennfeld bei BBM
4) Ausgangsmessung bei BBM
5) Erneute Messung auf Prüfstand 1)
Dann sollte eigentlich klar sein, wieviel von der Steigerung vom getunten Prüfstand und wieviel vom getunten Auto kommt.
Stefan
Klasse Stefan, wenn Du uns an den Ergebnissen teilhaben lässt  Prost!
Mache ich.
Wenn jemand einen Prüfstand im Raum Düsseldorf empfehlen kann, immer her damit.
Stefan
  Snow - performance Wassereinspritzung Holterholgi 20 4.464 08.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: Stevenvettez06
  Frage zum Hinterreifen C7Z06 czechomania 0 1.115 02.04.2025, 15:33
Letzter Beitrag: czechomania
  C7Z06: Eindruck nach 1000 km HorstC7Z06 375 253.484 27.08.2023, 11:18
  Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 Achim-Rüg 17 11.442 26.01.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C7Z06 Stahlbremsen Probleme 5xl 54 62.034 29.04.2022, 00:02
Letzter Beitrag: goec2468
