Ist dieser stroker in Ordnung?
#91
nach einem Tipp der Down Town Garage hat das Pre-Oiling nun endlich geklappt, so dass ich gestern die Einlaufphase starten konnte. Soweit ist nun alles bestens. Auf Empfehlung von Niko (vielen Dank an dieser Stelle) habe ich dann auch gleich einen Termin bei Tim Becker in Schmelz bekommen. Am Donnerstag wird der Tim mir Zündung und Vergaser einstellen, womit ich dann auch pünktlich zu Ostern fertig sein sollte.
Gruß Bodo
Zitat:nach einem Tipp der Down Town Garage hat das Pre-Oiling nun endlich geklappt
Und der waere ?
m. interessierten G. Günther
Hallo Günther,
da das Pre-Oiling mit der Bohrmaschiene (gute, schnelllaufende Maschiene) nichts brachte, hatte ich den Verteiler eingebaut und den Motor per Anlasser drehen lassen. Nach etwa 1 Minute hatten die Kipphebel ordentlich Öl.
Gruß Bodo
Seltsam, da der Motor ja kaum schneller dreht als die Bohrmaschine.
Hattest du denn einen passenden Zapfen , der in die Ölpumpe passt ?
Ich habe dazu einen alten Verteilerschaft .
mfG. Günther
Ich hatte damals bei meiner Pre - Oiling Aktion auch eine Bohrmaschine zum abrauchen gebracht bis dann
endlich der erste Tropfen Öl oben rauslief.... dumdidum dauerte damals bestimmt 4-5 Minuten... Teufel
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Vielleicht liegts daran, dass der Verteiler die Ölöffnung nicht abdichtet, da der ja nicht eingebaut iist.
Verliert man dort manchmal soviel Druck, dass kein Öl zu den Köpfen kommt ?
Also meinen tue ich die Öffnung, die zwischen den beiden Verteilershaftwänden unten liegt.
mfG. Günther
Ich meine hier zwischen den beiden Verteilershaftstegen , die dann nicht abdichten.
mfG. Günther
Günther liegt da ganz richtig. Ich hatte einen einfachen Stab, vorn entsprechend der Verteilerwelle, zurecht geformt. Damit hat man keine Abdichtung nach oben, so dass das Öl nur in Richtung der linken Zylinderbank geschleudert wird. Auf der rechten Seite kommt dann oben nichts an. Man kann das auch schön beobachten, indem man mit einer Taschenlampe von oben durch die Öffnung der Ansaugspinne schaut. Alleine ist das allerdings kaum möglich.
Gruß Bodo
(30.03.2018, 12:18)Bodo Schuler schrieb: Günther liegt da ganz richtig. Ich hatte einen einfachen Stab, vorn entsprechend der Verteilerwelle, zurecht geformt. Damit hat man keine Abdichtung nach oben, so dass das Öl nur in Richtung der linken Zylinderbank geschleudert wird. Auf der rechten Seite kommt dann oben nichts an. Man kann das auch schön beobachten, indem man mit einer Taschenlampe von oben durch die Öffnung der Ansaugspinne schaut. Alleine ist das allerdings kaum möglich.
Läuft er ?
Grüsse,
Niko
Hallo Niko,
ja der Motor läuft. Im Moment parkt er neben deiner Corvette :)
Am Donnerstag wollte ich zu Tim Becker fahren um Zündung und Vergaser korrekt einstellen zu lassen.
Da der Anlasser aber nicht greifen wollte, musste Tim das Auto mit seinem Anhänger abholen. Ich hoffe dass er bist Mitte nächste Woche fertig wird.
Gruß Bodo
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 920 Gestern, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
Smile Supercharger für meinen 383 stroker? peterbx1 11 12.441 24.08.2025, 14:30
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.001 17.07.2025, 09:39
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.774 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.608 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
