C4 1987. Wasserverlust oben am Motor??
Moin Leute,.
Hatte das einer schon mal von euch oben am Motor auf der Fahrerseite wo der Wasserflansch vom Wasserschlauch hingeht ringsrum an dem Gussteil sind 2 Inbus Schrauben und an diesem Gussteil tritt Wasser aus. So dass ich nach jeder Fahrt Wasser auffüllen muss.
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
(20.10.2018, 18:57)nrwmachine schrieb: Moin Leute,.
:C3spin: Patriot
Ein Foto wäre ideal.
Erste Vermutung von mir :
Schlauchklemme lose, Schlauch defekt,  Schrauben lose vom Anschluss,  Dichtung defekt, Anschluss (Guß) gerissen.
Oder das Wasser kommt aus einer ganz anderen Richtung.
Gruß, Stefan
Edit.  Ich denke du meinst diesen Bereich ?[Bild: 34122574hp.jpg]
[Bild: 34122541oa.jpg]
stefan
Ja richtig. Da wo die Zwei großen schwarzen imbus schrauben sitzen oben drauf sitzt der Wasserschlauch. Am Fuss blubbert das Wasser raus. Kann Mann das von aussen mit hitzebeständig Elring Silikon abkleben??
Wie kann man denn hier Fotos hochladen.??
:C3spin: Patriot
Hallo, z.B. mit Pic.de
https://picr.de/blog-15.html
Gruß, Andre'
Imbus ?
Bei mir noch original Schlüsselschraube. Kann sein das dort die Schrauben schon mal zu fest angezogen wurden und sich das Gußteil verzogen hat. So geschehen an meinem Thermostatgehäuse an der C3.
Du solltest bei laufendem Motor mal genau hinsehen wo es genau sprudelt. Könnte ja auch vom Schlauch am Stutzen entlang hinunter laufen.
stefan
(21.10.2018, 10:30)nrwmachine schrieb: Ja richtig. Da wo die Zwei großen schwarzen imbus schrauben sitzen oben drauf sitzt der Wasserschlauch. Am Fuss blubbert das Wasser raus. Kann Mann das von aussen mit hitzebeständig Elring Silikon abkleben??
:C3spin: Patriot
:C3spin: Patriot
[Bild: 44464627_511504009326860_273128541853528...e=5C83F1D4]
das wasser kommt am rand raus quasi auf der Ecke vom zylinderkopf/ Motor deckel. der schlauch ist trocken bzw dicht .
wenn ich die zwei dicken schrauben löse komm ich dann unter dem gussflansch drunter . zumindest um es abzudichten?
:C3spin: Patriot
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 3.074 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.701 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.656 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.567 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 7.562 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
