Anlasser
ich habe jetzt schon den 3. neuen Anlasser verbaut (große und kleine Variante).
Ein Fehler tritt jedoch immer wieder auf: Der Magnetschalter am Anlasser bleibt beim Starten hängen und erst durch einen kurzen Schlag mit einer Stange auf den Schalter startet der Anlasser wieder.
Alle Anlasser waren keine NOS Ware; kann es sein das die nachgefertigten einfach nicht gut funktionieren?
Stefan
Moin Stefan,
hast Du den alten Magnetschalter für die drei neuen Anlasser verwendet oder hatte jeder Anlasser einen neuen ?
beste Grüße
Claus
Hi Stefan
Mein letzter High Torque Anlasser hat 3 Jahre gehalten, dann ist er den Hitzetod gestorben. Die Qualität der neuen kann also schon fragwürdig sein. Mein Originaler von 69 hingegen tut's jetzt noch bei einem Freund im Auto. Der ist dafür sicher 5kg schwerer und dreimal grösser.
Gruss, Martin
Aber funktioniert einwandfrei Zwink
Neue Baterie hast du schon probiert ?
Denn sogar wenn deine alte scheinbach noch OK ist, kann sie doch sehr schwaecheln.
Bei mir hatte ein high torque starter sehr geholfen, aber mit einer neuen Baterie waren alle Probleme dann komplett weg.
Allerdings jetzt, wo die Baterie etwa 4 Jahre jung ist, faengt die Gute wieder an bei heissem Motor etwas schwieriger zu starten.
Also nur das Andrehen scheint verzoegert.
Ne neue Batrie ist also faellig und kommt auch rein dieses Fruehjahr.
mfG. Günther
Hallo Stefan,
hast Du mal den Starterkranz geprüft ?.
Bei Techn. Problemen und Reparaturen sowie Ersatzteilen    Fa. Autotechnik Simon  02208 3031 . Hat schon anderen C3 Fahren geholfen.
Simon war sehr lange Lieferant mit Anlassern u. Limas im Austausch an Zeppelin Caterpillar. AC Delco und anderen US Herstellern.
LG
Wolfgang
Moin
Shims unter dem Anlasser? Evt klemmt er einfach nur leicht
Hallo Stefan,
laut meiner Erfahrung kommen die Probleme mit dem Magnetschalter meistens davon, das das Ding zu warm wird.
Hast Du schon probiert, ob das Problem nur auftritt, wenn der Motor warm ist?
Hier hilft es wenn Du ein Hitzeabschirmblech anbringst.
Claudio
CC#61
Alle Magnetschalter waren jeweils neu mit den 3 Anlassern; Passiert nicht nur wenn der Motor warm ist.
Zahnkranz kann ein Problem sein wenn er nur noch aus Grat besteht.
Original war übrigens ein Hitzeschutzblech am Starter.
Sieht man heute gar nicht mehr.
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 931 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 2.046 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 6.240 07.09.2022, 21:54
Letzter Beitrag: colonel
  Mini Anlasser, diagonal oder parallel? TDESK 13 3.588 15.08.2022, 22:51
  Anlasser "Stumm" Gattling 12 2.929 13.07.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
