Fensterheber und Lüftung gehen nicht mehr
Moin Moin,
bei meiner 82´er haben plötzlich beide Fensterheber den Geist aufgegeben.
Dazu auch noch der Lüfter (Frischluft)
Seltsam das alle drei nicht mehr wollen.
Weiß jemand wo sich die Sicherungen befinden bzw. eine Idee ?
vielen Dank und beste Grüße
Claus
Hallo Claus,
bei meiner 76er sind die Sicherungen an der Unterseite des Amaturenbretts auf der Fahrerseite.
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Könnte das Zündschloss sein, ich hatte das gleiche Problem. Fensterheber und Lüftung werden über den gleichen Zündschloßkontakt versorgt. Die Fensterheber-Schalterbuchsen liegen bei mir drin, auch wenn keine Heber drin sind. Die waren stromlos, die Lüftung ging auch nicht mehr. Sicherungen beide ok. Ich hab kurzerhand ne neue Leitung von der Batterie nach vorne gelegt - Lenksäule zerlegen war mir zu aufwändig :-)
Könntest auch so machen, sollte dann mindestens 4 Quadrat sein, eher sogar 6 - alles zusammen wäre normalerweise mit 55 Ampere abgesichert... 4 Quadrad mit ner 30er Sicherung direkt an der Batterie.
Die Sicherungen sind über Deinem linken Fuß, wenn Du drin sitzt.
Und nein, vor den Sicherungen bis zur Batterie kommt kein Circuit Breaker mehr, das geht direkt durch von Batterie über Zündschloß.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für die Tip´s
Claus
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.240 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.570 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.075 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.530 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.283 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
