Themen: 18
@ andree - das zwischen der roten markierung ist ein gummi o- ring.
Aber schaut dieser Lagersitz normal aus.
Kann es wirklich sein das durch die verdrehten Coupler sich die Welle so gekürzt hat und das Lager rausgezogen hat.
@ molle - hast PN
Gruß Franz
Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
Das vordere Lager ist konstruktiv ein Loslager, das gleitet normalerweise "saugend" rein und raus .
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ich würde für den Straßenbetrieb vorne Gummi und hinten Alu nehmen..
Themen: 18
76776
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
Schwarz
Deinen Lagersitz der TT vorne ganz genau betrachten!
Ich musste meinen aufspindeln, weil eingelaufen.
Der darf keinen Grat haben.
In der Mitte, in der Nut, ist ein O-Ring eingelegt.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
(24.12.2019, 15:42)Supercharged schrieb: (23.12.2019, 22:37)CCRP schrieb: die 6shooter mit den Polyeinsätzen sind der grösste Dreck den es gibt, Bei Belastung zerfliesst das Poly und dann hämmern die Schrauben gegen die Flansche. Einen jeden den wir eingebaut haben flog wieder raus
entweder Original Hardyscheiben von GM (KEIN Nachbau) oder Solid Alu coupler.
Krass und ich wollte nach langen Info Nächten im US Forum die bestellen wenns ma so weit bei mir wäre :-))))
Danke euch Jungs.
Bei mir kommen nur jetzt nur noch die Alu coupler von TIKT rein.
Letzte Frage. Vorne und hinten sind ja gleich oder? Also 2 gleiche
ja sind gleich, ich verwende meine eigenen Alu Coupler und bei allem was stark ist verwende ich die vorne und hinten. Serie dann originale, mischen tue ich nicht bei starken Autos weil dann der eine noch mehr belastet wird.
Themen: 18
@ 0815 - Du meinst ausdrehen oder ausschleifen damit das Lager bei der Montage flutscht und ordentlich sitzt.
Das müsste ich ja sehen wenn die neuen Coupler montiert sind.
@ rt classicworks - also keine Sicherung mit Seegerring etc.
Bin schon ganz gespannt wie es läuft.
Schöne Weihnachten allen.
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Bei Fahrzeugen mit 2 Alucouplern revidieren wir mind. alle 2 Jahre den Torque Tube.
Bei Fahrzeugen mit Serienleistung,im Straßenbetrieb würde ich den vorderen zur Dämpfung als original Teil drin lassen.
