Schrauben an einer C3
Hallo Oliver
Wenn du die Schrauben Gelb Chromatieren lässt, sieht das Original aus und ist nicht teuer.
DiDi User
Alte Schrauben sehen manchmal nur so aus wie von Dir beschrieben, sind es aber nicht.
Lege mal einige Schrauben über Nacht in Essigessenz mit Kukident (beides bei Aldi und Lidl billig zu beziehen) ein. Am nächsten Morgen hast Du Schrauben, die wie neu aussehen.
Danke! Werde ich mal antesten. Aber neu ist mir lieber!! Es geht ja nicht nur um das Aussehen sondern auch um die Festigkeit. Nach 23 Jahren können Schrauben auch nicht mehr das sein was sie mal wahren.
Gruß Oliver
Nicht ganz richtig....selbst nach 23 Jahren oder mehr können vergammelte Schrauben besser sein, als falsche !
Ich habe bei meiner Resto viele Schrauben an nicht tragenden Teilen durch Edelstahlschrauben (und Muttern) ersetzt. Insgesamt habe ich dafür ca. 300 $ aufgewendet....und die Schrauben kosten in USA nur ungefähr 1/3 des Preises hier.
Fahrwerksschrauben kann man Glasperlstrahlen und galvanisch verzinken lassen. Das sollte aber auch jemand tun, der sich mit Schrauben auskennt, da solche Beschichtungsprozesse die Oberfläche verspröden lassen können.
Ich rate hier zur Vorsicht !
Hallo Oliver,
ich würde es lassen und lieber nur die beschädigten oder gut sichtbaren Schrauben gegen neue tauschen, sonst kostet dich die Aktion auch bei guten Rabatten ein kleines Vermögen.
Alle anderen Schrauben würde ich wie bereits beschrieben reinigen.
Achte bei der Verwendung von neuen Schrauben auch aufs Material, nicht immer ist das Beste auch das richtige (Gefahr von Kontaktkorrosion).
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Genau deshalb frag ich. Ich habe nicht vor irgendwelche reinzudrehen. Edelstahlschrauben will ich keine. Da ist mir der Aufwand zu groß um sie vor Kontaktkorrosion zu schützen.
Ich hab im US-Forum was gefunden:
https://forums.corvetteforum.com/showthr...p?t=960608
Da wird von einer Firma Namens PARAGON Reproductions die ein Poster über alle Schrauben haben. Gibt es sowas nicht auch irgendwo im Internet?
Edit: Link
Zitat:Wenn du die Schrauben Gelb Chromatieren lässt, sieht das Original aus und ist nicht teuer.
Beim chemischen Oberflächebehandeln nimmt allerdings die Festigkeit des Bauteils ab. Ist jedenfalls bei unseren Antriebsketten so, Bruchkraft ca. 10 - 15 % unter der schwarzen Kette (=unbehandelten).
Bei http://www.manufactum.de das ........
Oh Oh, gefährlicher Link, bzw. Adresse.
Geiler Laden, geile Produkte - können schnell süchtig machen.
Auf keinen Fall den Katalog bestellen, sonst wird das Konto rot.
Spreche aus Erfahrung (Kunde seit 12 Jahren) und "Tapir" benutzer.
Dirk
@Dirk: Dafür
Bin da auch (guter) Kunde, habe im Nebenhaus bei der
Renovierung erst kürzlich alle Schalter, Steckdosen etc.
mit den KLASSE Porzellan-Teilen erneuert, wie neu...äääh alt Feixen
Patric
Au weia. Da haben die Schalter ja einen höheren Wert als das Haus selbst.
Habe leider nur einen Drehporzellanschalter im Flur...
ich habe mir dieses Poster im Januar vom NCRS-Meet mitgebracht, es wurde
KOSTENLOS am Stand von Paragon verteilt.
Es ist nicht nur aus Papier sondern aus einer stabilen Plastikfolie, bei uns hätte man
dafür bestimmt einen 10er verlangt.
stefan
  Krümmer Schrauben Morpheus747 12 672 02.10.2025, 20:33
  Schrauben Blattfeder perlen 10 608 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 6.329 26.09.2024, 09:24
  Unverhofft zu einer 81er Chevyvette90 6 5.243 02.04.2023, 20:46
Letzter Beitrag: René K.
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 13.317 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
