Hilfe bekomme meine Bremsscheibe nicht ab
ich bekomme bei meiner 77er Corvette die hintere Bremsscheibe nicht los.
ich habe alles mit Rostlöser eingesprüht, mit dem Hammer bearbeitet, warm gemacht, selbst mit einem großen Abzieher bewegt sich die Bremsscheibe keinen Millimeter.
Was kann ich machen?
Danke
Saublöde Frage vielleicht, aber: Die ist nicht zufällig noch genietet?
Viele Grüße, Martin
18436572
Warm machen bringt NIX !!!! Mach sie Heiss..u.dann mit Hammer.
Würde aber um die ............ nen nassen Lappen wickeln damit das Lager nicht zu heiss wird.
welche Nieten?
Muss da nicht die Handbremse zurückgestellt werden?
Grüße Christoph
das Stellrad von der Handbremse lässt sich auf der Seite auch nicht bewegen
Einmal mit Nieten
[Bild: 21489965qr.jpg]
Einmal ohne
[Bild: 21489972pc.jpg]
bei mir sieht das anders aus.
ich mache nachher mal ein Bild
wieviele Nieten sind das ?
Immerhin reden wir schon von hinten.
Und die in die Trommel eingeschliffenen Bremsbacken muss man zurück stellen, sonst geht sie nur 1-2mm runter.
Wenn es nichtmal das macht, dann ist sie auf der Spindel festgerostet.
Abzieher, Hitze, Hammer, Aceton-ATF Mischung - alles gleichzeitig.
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.010 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 11.035 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.101 05.11.2024, 08:50
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.259 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.517 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
