Motor klackern
Hallo , habe auf einmal ein scheppern wenn der Motor läuft , ca Ende Motor Anfang getriebe ,unterwärts.
Hat hier vielleicht schon jemand Erfahrung damit?
Hallo Tommy ??
da müsstest du schon mal genauere Angaben machen um was für eine Vette es sich handelt, bzw. Schalter oder Automatik.
Ein Klappern kann von mehreren Bauteilen ausgelöst werden. Es könnte ein Lager der Kurbelwelle, oder Nockenwelle sein.
Die Kupplung, Ausrücklager oder das Getriebe, die Lichtmaschine, oder sonstiges Aggregat.... das Klackern kann sich auch
auf alles übertragen und erfahrene Schrauber können das auch eher einordnen, am Klang des "Klapperns".
Ob es sich "metallisch" oder blechern anhört.
Ich denke eine Ferndiagnose kann dir hier keiner geben.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Wenn es eine Automatik ist, hatte meine mal folgenden Schade: das Flexplate/Starterkranz war an zwei Befestigungspositionen durchgerissen. Es war somit nur noch an einem Punkt befstigt. Das kam auch von "jetzt auf gleich" und klapperte ziemlich heftig. Auch wenn sich die Schrauben gelöst haben, wir das ein ähnliches Klappern erzeugen.
MfG Jörg
oder so
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.764 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.255 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.352 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.194 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 7.155 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
