C4 2- oder 4-bolt???
hi folks!
mich wuerde mal interessieren, ob in den C4 vetten bis 1990, also die TPI modelle 2- oder 4 bolt motoren verbaut wurden!
oder war das auch gemischt!?!?!?
waere fuer hilfe dankbar!
gruss
KITT
bei der C4 wurden meines wissens nur 4-Bolt verbaut
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Die ersten C4 von 84 mit dem L 83-TBI-Motor waren noch 2-bolt.
Habe gerade zwei davon (z)erlegt auf der Werkbank liegen Engel
Günter
Corvette: Super und murklig!
Und was bitteschön bedeutet 2-bolt/4-bolt ? Was sind die Vor-/Nachteile der einen Bauweise gegenüber der anderen ?
Mit laientechnischen Grüßen
Midnight-Cruiser Hallo-gruen
Hier eine laienhafte Erklaerung:
2 oder 4 bolt mains bedeutet, dass die Kurbelwellenhauptkappen mit 2 oder 4 Bolzen verschraubt sind.
4 Bolzen gegenueber 2 sollen mehr aushalten , man kann die Motoren also mehr tunen = mehr PS abverlangen.
Habe aber auch gehoert, dass bei small Blocks die 4 bolt mains nicht so super sein sollen, da hier nicht sehr viel Fleisch am Block sein soll.
2 bolt mains mit festerer Schraubenguete sollen hier besser sein.
4 bolt mains im SB sollen dann wenigstens versetzt sein, also eine Schraube an jeder Seite gerade rein, die andere verwinkelt, um ins Fleisch des Blockes zu gelangen.
Bei big blocks zaehlt das alles so nicht. 4 bolt mains sind hier einfach staerker. OK!
Ob mans braucht, wer weiss ? King
Falls ich hier nicht so richtig liege mit meiner Aussage, bitte ich um Korrektur. Richter
MfG. Gunther
Seltsam, meine C4 ist BJ 7/83, wurde erstmals in USA 1984 zugelassen, war ein L83 TBI (Crossfire), hatte einen 4 Bolt-Block, ebenso war in die gelbe Schlacht-84 er von mir ein 4 Bolt Block verbaut.
Waren die 2 Bolt Blocks bei denen von Dir orginal verbaut?Iich habe bei meiner 84 err jetzt auch einen 79 er 4 Bolt-Block drin.
fragendegrüsse
Axel
kfz-holzer.de
crossdriver hat ja ne 82er L83.
Vielleicht ist hier der Hund begraben?!
Ich weiss nicht was bei mir im Auto schlummert (vielleicht schau ich ja irgendwann mal nach...)
[Bild: ycm.gif]
hmmmm.....
interessant!
vielen dank erst mal fuer die antworten!
KITT
habe mal im "cross-fire injektion vault" nachgesehen:
Der L83 von 1982 bis 1984 müsste im Originalzustand tatsächlich 2bolt sein. Dies hindert die Jungs aber keineswegs daran, dem Crossi-Motor durch diverses Tuning gigantische Leistungen zu entlocken. huahua
mit Frage Grüßen
Günter
das ist aber seltsam, da mein 4 Bolt sicher der orginale Motor meiner 84 er crossfire war... Haben die das evt je nach Land in den 84 ern unterschiedlich gehandhabt?
Mitfragendemgruß Axel
kfz-holzer.de
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 2.658 28.10.2024, 10:00
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 457 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.505 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 7.562 27.06.2023, 13:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 3.727 10.10.2022, 23:03
