Schrauben Ansaugspinne
Da ich immer mal beobachte, dass Kühlwasser auf der Ansaugspinne steht, möchte ich die mal abnehmen und die Dichtungen zu den Köpfen wechseln.
Benötige ich da nur neue Intake Dichtungen und Dichtmasse?
Müssen die Schrauben, ähnlich den Kopfschrumpfschrauben auch neu rein? Oder sind das stino Schrauben und können wiederverwendet werden?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Und wie kommt das Wasser von unterhalb der Spinne obendrauf ?
Check mal den Abgang zum Kühler . Sind manchmal hartnäckig zu dichten, die Stutzen.
Ansonsten wie du geschrieben hast, Dichtung(en) + Dichtmasse , keine neuen Schrauben.
Ja, die Schrauben vom Thermostatgehäuse waren bei mir auch schon mal der Übeltäter.
... von unten nach oben? Gute Frage, rechte Seite unter dem Vergaser beim SB. Kann eigentlich nur durch ein Schraubenloch zwischen Zyl. 4 und 6 hochkriechen...
Die Schrauben in dem Bereich konnte ich nachziehen. Geht natürlich nur bei einer defekten Dichtung zum Kopf hin.
Sonst fällt mir dazu auch nichts ein. Motoröl und Kühlwasser sieht aber gut aus...
Ich werde erst mal weiter beobachten, mich schreckt eh der Verteiler Ein-und Ausbau noch ab...
Grüße Falk
Thermostatgehäuse sieht dicht aus...
Durch die Schrauben der Spinne kommt höchstens Öl auf die Spinne. Vor allem unterhalb des Vergasers. Da kannst du versuchen die Schrauben mit temperaturfesten Silicone einzusetzen um das abzudichten. Wenn im vorderen Bereich der Spinne Kühlwasser steht kommt das vom Thermostatgehäuse. Ist bei mir auch so....
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.  OK!
Und du bist sicher, dass es sich um Kühlwasser handelt ?
Das sollte so schnell verdunsten bei laufendem Motor, wie es rausläuft.
Manchmal ist ein Öl-Spritgemisch ähnlich Kühlwasserfarben.
Also Öl von den besagten Schrauben + Spritleck vom Vergaser irgendwo.
Beim BB kann durch die vordersten Schrauben auch Kühlasser oben drauf kommen. Hatte ich schon. Fester angezogen und dann wars auch wieder gut.
Danke für Eure Erfahrungswerte!  Ja, sorry es geht um meinen SB im Boot, der BB in der Corvette ist besser denn je drauf!
Dichte doch zuerst einmal die Schrauben ab ( Loctite mittelfest oder ... ). wenn das nicht hilft kannst Du immer noch die Dichtungen in Angriff nehmen.
Hatte ich soweit ich mich erinnere auch schon mal am SB, Schrauben abgedichtet und seit Jahren Ruhe ( auf Holz klopfend ).
Grüßle
Jens
  Krümmer Schrauben Morpheus747 12 536 02.10.2025, 20:33
  Schrauben Blattfeder perlen 10 501 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 1.360 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 3.031 26.08.2023, 09:36
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 13.273 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
