Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern
Hey Leute,
folgendes Problem.
Aus meinen Lautsprechern pfeift die Lichtmaschine.
Wenn Motor läuft und Radio an … recht laut und Drehzahlabhängig . Aber sogar ganz leise wenn das Radio ausgeschaltet ist und der Motor läuft. Echt Komisch
Meine Installation.
- Retrosound Two Radio
- Esx qs two Endstufe in dem hinteren Ablagefach über dem Wagenheber (Maße und Plus direkt von der Batterie)
- 3 fachbgeschirmtes Chinch-Kabel im Mitteltunel von Radio zur Endstufe inkl. Remote
- Subwoofer hifonics mrx-168a ebenfalls im besagten Ablagefach und ebenfalls direkt mit Maße und Plus direkt von der Batterie
Hatte soeben zwei verschiedene Endstörer an den Chinch-Kabel vom Radio getestet…. Keine Veränderung.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Micha
Ps: lieber das Radio mit separaten Kabel auch an die Maße von der Batterie direkt hängen?
Wieso Entstörer an Cinch-Kabel? Du mußt Plus und ggf. Masse entstören. Und zwar beim Radio und beim Verstärker.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wie geht das denn?
Wenn das Radio doch aus ist, ist die Endstufe doch auch abgeschaltet.
Also dürften die Lautsprecher doch kein Signal bekommen.
Oder irre ich mich.
Gruß Lars
Vielleicht ist es einfacher, die Lima und die Zündung zu entstören 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Das ist eine Masseschleife wegen Doppel- oder 'zig-fach-Erdung. Auch bekannt als Brummschleife in der Bühnentechnik.
Entweder das Radio auch noch direkt an die Batterie mit Masse und Versorgung, oder - einfacher - einen Übertrager in die Signalleitung vom Radio zur Endstufe. So musste ich in einem anderen Auto auch vorgehen, um einen Bluetooth-Empfänger "ruhigzustellen".
Ich hatte mir das selbst gebaut aus Übertragern, die ich noch hatte. Sowas in der Art ("Trennwandler")
https://www.ebay.de/itm/381469947159?epi...BMkNTOloNg
sollte aber hoffentlich funktionieren.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Solch einen Trennwandler hab doch schon zwei versucht.
[Bild: resized-c20395686-60d66473-afe6-4517-bd4e-6.jpeg]
[Bild: resized-361695734-1a40ef7d-1aa7-429d-9c30-f.jpeg]
Wenn das mit der Drehzahl hoch und runtergeht, hat es mit Brummschleife IMHO nichts zu tun - da sind Störsignale in der Spannungsversorgung.
Viele Grüße, Martin
18436572
Die Frequenz von der Lima geht natürlich mit der Drehzahl hoch und runter ...
Wenn die Übertrager zwischen Radio und Verstärker das Problem nicht gelöst haben, ist die Masseschleife halt noch da. Probier doch mal ohne Subwoofer mit Übertragern? Dann gibt es hüben das Radio, drüben den Verstärker.
Ich gehe davon aus, dass die Lautsprecher selbst zweiadrig massefrei angeschlossen sind? Wie es im Auto Standard ist???
Michael St*****
Wie kann ich die Zündung entstören?
Hab eine MSD drin.
Oder reicht es das Dauerplus vom Radio mit diesem Filter zu bestücken?
[Bild: resized-3e1097374-a8861c0f-f956-42db-93c5-c.jpeg]
Gruß Micha
Die Lautsprecher sind an der Endstufe dran und der Sub ist aktiv und per Chinch mit dem Ausgang der Endstufe verbunden. Was meinst Du „hüben Radio und drüben sub“?
PS: die Lautsprecher sind direkt mit zweiadrigem Kabel an der Endstufe angeschlossen
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 7.527 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.433 20.08.2024, 13:13
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 992 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.590 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.115 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
