Speedometer, Tachoscheibe mit km/h
#41
Das liegt immer im Auge des Betrachters… 😉 manche nennen es Passion.
Ja es ist immer schön wenn man ein Projekt und was zu basteln hat.
Ich werde das weiter verfolgen. Und berichte gerne weiter auch von deinen Fehlschlägen.
LG
Passion...🤔
Wenn ich mich recht an den Katechismus-Unterricht erinnere, ist das der Leidensweg incl. Kreuzigung 😉
Grüße Christoph
Darf man denn den Speedo, auch mit Blick auf das H-Kennzeichen, auf Km/h umbauen und mit einem anderen Speedoritzel im Getriebe die angezeigte Geschwindigkeit anpassen?
Gerade die 82er hat ja nur eine Geschwindkietsanzeige bis 85mph.
Spitzenmäßige Arbeit auf jeden Fall.
Die Vorstufe von Wahnsinn ist Leidenschaft 😉
Nachdem man auf dem Originaltacho seine km/h Angaben mit Klebeband auf der Abdeckscheibe anbringen darf - das wird dann wohl auch kein Problem sein 😁
Viele Grüße, Martin
18436572
Muss man dann auf irgendeinen Weg nachweisen, das die angezeigte Geschwindigkeit zur tatsächlichen passt?
Keine Ahnung - ich glaube hängt von Prüfer ab. Mein Tacho zeigt seit 12 Jahren km/h=2xmph an, bei 25 mph fahre ich 50.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo ich bin ein bisschen weiter gekommen mit den Speedoscheiben und habe gestern die nun Grün bedruckte gleich eingebaut,
mittlerweile schaffe ich den Ausbau und Einbau der Armaturen schon in 2 Stunden  Feixen
bei 100 km/h ist es etwas dunkel aber nur weil eine Birne beim Einbau sich gelöst hat Kopfschütteln habe ich Heute korrigiert.
[Bild: 43871965hd.jpg]
ich bin aber noch nicht so ganz zufrieden und muß die Zahlen etwas breiter machen
[Bild: 43871964jl.jpg]
und gleich noch eine Probefahrt gemacht mit GPS Tacho ob die Scala auch stimmt, meinen Speedometer habe ich über Winter bei KaJa Tachodienst Justieren lassen.
[Bild: 43871957aj.jpg]
[Bild: 43871956ts.jpg]
[Bild: 43871954oi.jpg]
Werde weiter berichten und wünsche allen ein schönes Wochenende Gruß Klaus
Richtig, richtig Klasse, was Du hier machst! OK!
Ich hätte die Instrumente bei meiner zufälligerweise gerade ausgebaut…
Ab wann sind denn die Scheiben käuflich zu erwerben?  dumdidum
Patrick
Schön deinen Fortschritt zu verfolgen Klaus Feixen Perfektionismus würde ich mal sagen, find ich Top! Sieht aber jetzt schon extrem gut aus wenn man die Zahlen auf dem Bild mit dem Drehzahlmesser vergleicht.
Eine riesengrosse Warteliste von Member hast du für die Massenproduktion auch schon ^^
Wie sagt man so schön, gut Ding will Weile haben Zwink
Gruss Jeffrey
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.643 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Tacho (Speedometer) wedelt wie ein Kuhschwanz meStefan 14 10.934 03.03.2018, 17:52
Letzter Beitrag: Hermann
  Schrifttyp Speedometer C3 bobhob 1 3.541 25.10.2017, 22:54
Letzter Beitrag: DSM DUC
  Speedometer & Tachometer Lens Thomas Engelhardt 7 6.250 15.08.2017, 11:45
Letzter Beitrag: Conny D
  Undichter Speedometer Antrieb C3Berlin 5 5.269 19.04.2017, 20:16
Letzter Beitrag: C3Berlin
