Kontaktlose Zündanlage. Den Ballast in die Tonne?
Ich habe mir eine kontaktlose Zündanlage von Pertronix zugelegt. Der Verbau ist ja recht simpel gehalten. Dazu gibt es die MSD Blast 2 Zündspule als Sahnehäubchen. Ist es korrekt das bei einer kontaktlosen Zündanlage der Ballast nicht mehr notwendig ist und abgeklemmt werden kann?  Waaas?
Danke für eure Hilfe!
Torben
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Pertronix 1 hatte ich auch mal verbaut.
Wenn du mit "Ballast" die Fliehkraftgewichte für die Zündzeitpunktverstellung meinst, die bleiben drin.
Jörg
Ich denke mal Torben meint den Widerstand.... und der kann wegfallen
(14.08.2022, 20:17)Tom V schrieb: Ich denke mal Torben meint den Widerstand.... und der kann wegfallen
Hallo Tom, ich meinte den Widerstand wie im Bild unten angehangen. Fliehkraftgewichte hab ich mir wie Jörg meinte noch keine Gedanken drum gemacht ehrlicherweise.  Feixen
LG
genau, den Widerstand meinte ich auch
0,8 Ohm oder so
Ob die Zündung den Widerstand braucht oder nicht ist abhängig von der Zündspule. Belässt man z.B. die Originale, so sollte man den Widerstand funktionstüchtig erhalten.
Ich habe jetzt aber keine Ahnung, was die MSD Spule benötigt. Sollte da aber in der Beschreibung stehen.
Jau, stand so in der Beschreibung daher, aber lieber dann noch die Frage an die Community. Besser ist! Ich werde es auf jeden Fall abklemmen, aber den Widerstand im Motorraum belassen. Mal sehen, was passiert. Immerhin geht es mit den Temperaturen aktuell etwas runter, da kann man auch mal was machen.
Danke Wesch, MSD ist nur der Hersteller der Blast 2 Zündspule.
Hi Torben
Ich fahre seit kurzen die Pertronix I mit der MSD Blast 2 ohne Vorwiderstand in meiner 68er.
Marcel
Ja wunderbar. Dann werde ich es so machen. Konntest du Veränderungen beim Starten und Fahren beobachten Marcel?
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.222 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 6.715 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.313 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  MSD Zündanlage ULC3 10 3.455 21.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: ULC3
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 3.902 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
