Lebenszeit LS2 / LS3
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich von meiner C3 getrennt habe, bin ich jetzt auf der Suche nach einer C6.
Allerdings fehlen mir die Erfahrungswerte, gewisse Dinge abzuschätzen.
Dazu zählen die Laufleistungen der Motoren LS2 und LS3.
Was habt Ihr erlebt oder auch nicht?  haarsträubend  Für wieviele Kilometer sind die Motoren gut, wenn sie einigermaßen gepflegt wurden?
Die Angebote die ich zur Zeit sehe, haben schon ganz schön unterschiedliche Kilometer auf dem Tacho, ohne das sie sich preislich groß unterscheiden.
Daniel
Hallo Daniel,
Meine LS3 hat aktuell nur 76tkm, aber einer der zuverlässigsten Motoren, die ich je gefahren bin. Für gewöhnlich macht eher die elektrik Probleme, wenn die Batterie zu alt und schwach ist. Aber das sind Kleinigkeiten. Mechanisch betrachtet sind die LS Motoren top.
300.000 km müssten die allemal schaffen.
Edgar
Moin Daniel
Ein Grund ne Corvette und nicht irgendeinen anderen Sportwagen anzuschaffen war bei mir die Haltbarkeit und die Einfachheit des Antriebs. Die Motoren landen ja auch in Camaros und abgewandelt auch in Trucks und co.
LS2 und LS3 haben ein Glueck noch keine Direkteinspritzung oder Zylinderabschaltung. Je nach Beanspruchung und so gibt mal nen Hydro oder nen Kipphebel auf, das ist aber vergleichsweise guenstig zu reparieren. Schon weil die Koepfe bei eingebautem Motor demontiert werden koennen.
Bei guter Pflege sollte das wie Edgar schon sagt, ewig halten...
LG
Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Im Camaro gibt es den LS3 schon mit Zylinderabschaltung ;-)
Aber zum Thema: man kann es auch umgekehrt betrachten: Welche Probleme sind bei dem Motor bekannt?
Eine Schwachstelle ist der Balancer, den man gegen ein besseres Exemplar tauschen kann.
Früher LS3 können Probleme mit den Ventilfedern haben.
Aber das ist ein Witz im Vergleich zu den bekannten Problemen bei anderen Motoren.
Siehe Ventiltrieb LS7, eingelaufene Nockenwellen beim M156 etc.
Das kostet dort nämlich richtig viel Geld.
Wenn es um den Kauf einer LS3 C6 mit 50.000 oder 100.000km geht, würde ich mich eher für die restliche Abnutzung des
Fahrzeuges interessieren. Innenraum, Steinschläge, Kupplung, Fahrwerk. Das sollte sich schon im Kaufpreis widerspiegeln.
Danke Euch,
das ist mir schon mal eine Hilfe. Das mit dem Balancer war mir bekannt und steht auf meinem Zettel.
Jetzt kann ich etwas entspannter an die Suche gehen und nicht immer nur auf die Kilometer schielen.  Augenrollen
Schön das es euch und das Forum gibt.
Daniel
Wir sind heute ja schon so fortschrittlich, da kannst du für schmales Geld das Öl analysieren lassen.
Dazu musst du nur nen Tropfen auf ne Testkarte geben und das dann einschicken.
Dann kann dir das Labor sagen was für Stoffe da drin sind. Daraus kann man ableiten wie es um den Verschleiss steht.
Z.B. wenn Lagerschalen angefressen sind, könnte man das eindeutig ablesen.
Ja kenn ich.
wurde vor einiger Zeit mal in der Oldtimer Markt vorgestellt.
Immerhin weniger Aufwand als eine mechanische Diagnose.
Allerdings macht man das bei der Fahrzeugbesichtigung oft nicht vorher. Gerade auch wenn das Fahrzeug weiter weg steht.
Da helfen nur gute Augen und Ohren. Und ein wenig Menschenkenntnis was den Vorbesitzer betrifft.
Ein Restrisiko bleibt immer.
Eine vollständige Historie (Service) ist da auch hilfreich.
Daniel
der Motor im Camaro mit Zylinderabschaltung ist kein LS3 wie in der C6 sondern ein L99, basiert auf den LS3 ist aber keiner. Hat erstens die Zylinderabschaltung und Nockenwellenverstellung und etwas weniger Verdichtung und Leistung und war nur im Automatik Camaro verbaut. Der Schalter Camaro hatte den LS3 wie man ihn auch in der C6 kennt.
GSD gab es in der C6 NUR den LS3, neben dem LS2 einer der unauffälligsten Motore die es gibt - wenn ordentlich gewartet. Wenn nicht und alle Wechselintervalle auf biegen und brechen ausgedünnt worden sind kann auch der dich beissen
Hallo Daniel,
meine C6 mit LS2 hat mittlerweile 214.000Km auf der Uhr. Den Balancer habe ich durch einen ATI ersetzt, nachdem der alte Balancer das eiern angefangen hat.
Kompression etc habe ich (noch) nicht geprüft. Im Sommer habe ich eine Tour mit 2500Km gemacht. Hatte der C6 vorher einen frischen Ölwechsel spendiert. Nach der Tour musste ich nur 0,5L Öl nachkippen. Ist für mich akzeptabel 😁
Also keine Angst vor großen Laufleistungen, wenn das drumherum einen guten Eindruck macht.
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 6.967 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 918 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.497 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.547 21.02.2025, 04:33
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.831 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
