85er: Einstellung Schaltpunkte am TH700R4 Automat
...Du schon wieder?
Nee, nehme ich Dir nicht übel. Wir sind ja hier in einem Forum. da kann jeder seinen Senf dazu geben, auch wenn provozierend oder sinnfrei ist. Feixen
1985er Corvette C4 Coupe
2003er Porsche 996 Carrera 4s Coupe
2008er BMW K40 K1200s
2011er Yamaha RN25 FZ8 Fazer
2022er BMW G30 545e
2023er Fendt Apero 515SG
Aus einem Forum kann man viel lernen, aber wenn man das Wissen anderer Leute nicht anwenden kann, macht es wenig Sinn und Du kommst auch nicht weiter. Wäre das gleiche wenn ich mir eine Angel kaufe und nur durch ein Angel-Forum das angeln erlernen möchte!
Ein wenig Basiswissen sollte schon vorhanden sein.
Ich weiß jetzt nicht, wann die WÜK in den verschiedenen Baujahren schließt. Aber Axel hatte mir so etwas gesagt, dass die Geschwindigkeiten immer wieder geändert wurden.
Gemacht wird so etwas, weil es Kraftstoff sparen soll. Da hilft nur Umprogrammieren.
Es gibt da zwar wenig Möglichkeiten, aber ich halte es für sinnvoll. Denn eine früh schließende WÜK nerft.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Mal eine Lösung für die komplett schmerzfreien unter uns:
Das Kabel am "4th gear switch" im Getriebe trennen., und einen Schalter am Schalthebel einbauen, der Masse auf Pin A am Getriebeeingang schaltet,
Jetzt kann man in jeder Fahrstufe beliebig die Wandlerkupplung aktivieren oder deaktivieren.
Ich fand es damals erstrebenswert, jederzeit und in jeder Fahrstufe einen gewollten Schlupf, oder auch ein direktes Feedback wie bei einem Schalter zu erreichen.
Sorry für das "unaufgeräumte" Bild. Bin mehr für´s Fahren als für´s Putzen. Feixen
(25.02.2023, 21:34)Legend32 schrieb: Ich weiß jetzt nicht, wann die WÜK in den verschiedenen Baujahren schließt. Aber Axel hatte mir so etwas gesagt, dass die Geschwindigkeiten immer wieder geändert wurden.
Ralph
...ja, schon. :)
Da sie vorne eh etwas Getriebeöl verliert, kommt es eh raus und dann sieht man ja schon mal, ob die FIN passt. Bei der Laufleistung ist es ja durchaus möglich, dass das Getriebe nicht zur Steuerung passt oder ein Defekt vorliegt. Ansonsten muss ich halt man sehen, was es für Möglichkeiten es gibt.
Seit das TV Kabel gemäss Shop Manual eingestellt ist, schaltet sie wenigstens unter Last brav runter. Das ist jetzt schon mal besser als vorher.
Bis dahin, sag ich schon mal Danke und LG,
Andre
2022er BMW G30 545e
(26.02.2023, 02:12)speutz schrieb: Mal eine Lösung für die komplett schmerzfreien unter uns:
Nabend! :)
Du kannst die Wadlerbrückung per Knopfdruck deaktivieren? Das ist interessant. Augenrollen Hast Du das selbst eingebaut? Ich hatte gehofft, dass man die irgendwie Steuerung hochsetzen, anstatt deaktivieren könnte.  Im Moment weiss ich aber noch nicht einmal, ob sie in meinem Auto durch das Steuergerät so früh einsetzt, oder ob das irgendwie analog passiert.
Tuckert  Deine C4 bei aktiver WÜK und mässiger Last auch regelmässig bei unter 900 Touren herum?
Die auxilary valve body, die Du neulich erwähnt hattest,  kommt übrigens auch rein.
LG,
Andre Prost!
2022er BMW G30 545e
40 Kmh 900rpm, das ist aber nicht der 4te Gang, sondern der 3te.
Bei 900rpm im 4ten Gang liegen 59 Kmh an.
(27.02.2023, 00:14)Karl-800 schrieb: 40 Kmh 900rpm, das ist aber nicht der 4te Gang, sondern der 3te.
Danke für die Korrektur.
2022er BMW G30 545e
Ich weiß zwar, dass die WÜK elektrisch über die ECU aktiviert wird, aber auf die Idee da einfach einen Schalter zwischen zu setzen, bin ich bisher nicht gekommen. Das ist zwar manuell, aber gar nicht so schlecht.
Ralph
Hi Andre,
ich habe dir mal eine PN geschickt.
Die C4 habe ich nicht mehr, kann dir also keine Infos über Schaltpunkte geben.
Ob der Einbau des auxillary valve body bei deinem Getriebe geht, bezweifle ich. Ich glaube dazu brauchts ein anderes Gehäuse.
Reiner
  André’s 85er C4 Projekt-Tagebuch Andre_C4 125 37.240 26.07.2025, 13:38
Letzter Beitrag: Rene H.
  TH700R4 / 4L60 revidieren ChrisB82 17 2.389 16.07.2025, 02:09
Letzter Beitrag: Interceptor_ZR-1
  Th700r4 Getriebe windhund 12 3.898 11.06.2024, 14:41
Letzter Beitrag: windhund
  85er: Update Revision xxxxandrexxxx 33 11.595 25.03.2024, 08:09
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  85er C4: Sitzverstellung elektrische Sportsitze xxxxandrexxxx 15 7.574 04.02.2023, 23:04
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
