Motor Temperatur zu hoch
Den Deckel am Kühler nur öffnen
wenn kein Druck auf dem System ist. Am besten bei kaltem Motor.
Man kann das auch am dicken Kühlerschlauch erfühlen. Ist der Motor betriebswarm sind die Schläuche/das System prall gefüllt!
Noch was...
Ist man unterwegs und braucht mehr Kühlleistung, macht man die Klimaanlage aus und die Heizung/das Gebläse auf höchste Stufe.
Ist unangenehm senkt aber die Motortemperatur.
Grüße Christoph
Ok ich habe den Behälter für das Kühlmittel endlich vorn rechts gefunden XD nun zum Auffüllen, ich habe das bei einem Auto noch nie gemacht. An dem Verschluss sind 2 Markierungen an dem Messtab: hot & cold. Wenn es min&max wäre würde ich natürlich genau dazwischen auffüllen wie beim Öl. Aber warum hot&cold? Der Stab ist beim Messen vom kaltem Motor furztrocken, also wie weit muss ich jetzt bei kaltem Motor auffüllen? 🥺
Bis cold bei kaltem Motor, bei warmem Motor sollte es dann bei hot stehen. So meine Logik. 😉
….auch den Kühlerverschluss öffnen und schauen was noch im Kühler ist
Hab ich mir auch so gedacht, aber der Bereich vom Ende des Stabes bis zur Markierung ist nur 5mm lang. Also eine sehr kleine Spanne; muss das Kühlwasser wirklich so exakt eingefüllt werden?!
Der Tankwart ist mein bester Freund, hui wenn ich komm, wie der sich freut!  :)
Nein. Füll auf bis irgendwo dazwischen.
Gruß, Andre'
Also doch wie beim Ölstab zwischen den beiden Markierungen richtig? Dann war meine erste überlegung das so zu machen doch richtig..war nur irritiert weil eben nicht dasteht max/min sondern hot/cold. Vielen Dank an euch; ich weiß ihr habt es nicht leicht mit mir im Forum aber wenn man sich in ein Auto verliebt geht man nicht mit Verstand sondern Herzen ran 😊
Ums ganz einfach zu erklären, bei kaltem Motor sollte es bei ca. cold stehen. Wenn das so ist, fährst Du ihn warm und kontrollierst nochmal. Dann sollte es wegen der Ausdehnung bei ca. hot stehen.
hab ich jetzt so umgesetzt (also bis "cold" aufgefüllt), dennoch werden die Probleme nicht einfacher: der Motor überhitzt nun nicht nur im Stand sondern auch während der Fahrt..gestern nach 20min bei mittlerem Tempo auf der Autobahn ging die Temperatur auf 125 Grad und wollte noch weiter steigen..in dem Moment kam wieder Qualm aus dem Motorraum, Motorhaube auf und es kommt alles aus dem Bereich Motor; rechte Seite richtig nass weil Kühlwasser rauskam; unter dem Auto auch eine dementsprechende Pfütze :( erstmal abschleppen lassen, heute noch 2 km zur Werkstatt gefahren: lässt sich starten wie immer, keine komischen Geräusche oder sonstwas.. ich flehe euch nach guten Ideen an XD
MfG Florian
Ich würde mal Alles sauber machen und lokskisieren woher das Wasser im Motorraum kommt.
Dieter
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 1.929 13.05.2025, 15:04
Letzter Beitrag: Langer
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 5.330 27.04.2025, 15:27
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.175 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 537 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 4.947 01.11.2024, 08:56
