T-Top lässt sich nicht öffnen
Heute ein neues Problem.
Wollte die Tops rausmachen. Rechts ohne Erfolg.
Der Verschluss vorne geht auf aber der Stift hinten bewegt sich nicht. Innen ist eine Schraube mit Kunststoffkopf. Die fällt lose herum. Finde aber auch kein Gewinde zum festziehen?
Was kann man da machen ?
Stefan
Hast Du die Möglichkeit ein Foto von der kritischen Stelle zu machen!?! So ist es schwer sich vorzustellen, wie das Problem aktuell aussieht!
Beste Grüße...
René
Wenn sich der Stift an der hinteren Einrastung zum T-Top Schalter nicht bewegt, ist entweder die Hebelage zu diesem verbogen und fest, gebrochen oder festgerostet.Stelle bitte sicher, das der Einrasthebel vorn voll nach hinten geklappt ist. Vielleicht ist auch nur der Stift hinten verstellt.
Wenn es vorn aufgeht, müsstest du das T-Top mit vorsichtigem schieben und drehen trotzdem rausbekommen.
Die schraube mit dem Kunststoffkopf ist nur für vorne also sie hat mit der Verriegelung hinten nichts zu tun.
Also selbst wenn sie komplett rausfällt und auf dem Sitz liegt ändert sie nichts an der Verriegelungsmechanik hinten.
Hast du die Dächer mit einem Hebel vorne oder die älteren mit 2 Hebeln?
Wenn sich hinten nichts mehr bewegst bzw festgegammelt ist weil es 10 Jahre nicht mehr ab war musst du das Dach wohl oder übel ein wenig kippen und hebeln damit der Stift aus dem Loch hinten rausgeht.
Alternativ kannst du auch noch versuchen die Dachverkleidung zu entfernen aber auch das wird nicht ohne weiteres gehen so lang die Dächer noch drauf sind. Bau die andere Seite ab und schau es dir in Ruhe an.
Grüße aus der V8Lounge
(21.05.2024, 00:42)DieFox schrieb: Wenn sich der Stift an der hinteren Einrastung zum T-Top Schalter nicht bewegt, ist entweder die Hebelage zu diesem verbogen und fest, gebrochen oder festgerostet.Stelle bitte sicher, das der Einrasthebel vorn voll nach hinten geklappt ist. Vielleicht ist auch nur der Stift hinten verstellt.
hab es geschafft. Der vordere Hebel hing wohl. Es fehlten ein paar Zentimeter zum vollständigen Öffnen.
Mit etwas Geduld und "rütteln" hab ich ihn gezogen bekommen.
Letztes Jahr hatte ich sie ja auch raus.
Vielen Dank für die Tipps und viele Grüße
Stefan
Dann mal schön reinigen und fetten für nächstes Jahr 😎 Gut daß es so geklappt hat. So aus dem Kopf: Man müßte auch die Laschen am inneren T abschrauben können, dann sollte man das Dach etwas anheben und rausziehen können. Aber nur aus dem Kopf, und da ist auch viel Platz für Quatsch 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.067 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.391 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 2.378 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.574 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 730 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
