Rußbild nach Autobahnfahrt
Ist es normal, dass die beiden äußeren Endrohre verrust sind, die inneren beide sauber?
War 4h Autobahn A45 von Rheine nach Frankfurt.
Ja, das ist aber echt nen alter Hut :-)
Sorry. Hab die Vette erst ne Woche.
Ok ;-))) ist wie gesagt völlig normal wenn die Klappen auf sind dann kommt das ganze Abgas nur aus den äußeren Rohren.
Völlig normal, immer schön putzen Zwink
In den äußeren Rohren sind die Abgasklappen. Wenn die offen sind, dann geht das Abgas vom Motor mit dem darin aus der Verbrennung stammenden Ruß (wg. Anfettung, Öl) direkt nach draußen. Bei den inneren Rohren strömt das Abgas immer durch den Schalldämpfer. Durch die dort stattfindenden Umlenkungen des Abgasstromes bleibt ein Großteil der Partikel im Schalldämpfer. Daher bleiben die inneren Endrohre dann auch sauberer.
Stefan
Immer schön putzen,
...oder die Inneren schwarz lackieren :-)
Grüße Christoph
Mann könnte auf den endrohren auch keramikversiegelung drauf machen. Lt. meiner veredler, ist das kein Problem und die Versiegelung soll halten. Damit wird das putzen sehr einfach.
Wenn die Klappen auf sind dann bläst es über die äusseren Rohre, und die Klappen sind bei Vollast geöffnet.
Also Temperaturabsenkung durch fetteres Gemisch um die Ausslassventile und den Kat nicht zu killen = Ruß am Heck
Bei sauberer Verbrennung (Lambda 1 für Umweltschutz) ist die Temperatur recht hoch, bei fettem Gemisch
ist die Temperatur niedriger und nebenbei die Leistung noch etwas höher.
Auch das noch!
Ich dachte eher wenn sie etwas magerer läuft, ist mehr Leistung da.
  Auf der Suche nach einer z06 Cz706 9 1.169 01.08.2025, 22:06
Letzter Beitrag: Jass
  C7Z06: Eindruck nach 1000 km HorstC7Z06 375 248.212 27.08.2023, 11:18
  Wasser tropft (Kodenswasser?) im Bereich der Krümmer nach abstellen / Was genau ?? Povler44 12 8.877 05.09.2021, 22:45
Letzter Beitrag: Eisbär
  erster Eindruck nach 8000 km BeastyBoy 18 16.902 27.09.2018, 22:26
Letzter Beitrag: Speedhunter
