Standgas
Rainbow
High.........Wenn die Corvette einwandfrei Fährt, egal bei welcher Drehzahl,aber im stand etwas unruhig läuft, an was liegt das? ist das ein größeres Prob. ?
Gruß Reini
haarsträubend Hilfe!!
Zwinkern Do not hunt what You not Can kill
Bei mir war's ein defkter Kerzenstecker - Funke sprang über!
Mein Tip: Fahr mal mitten in der Nacht auf nen Feldweg, mach die Haube auf und die Sicherung für die Motorraumbeleutung raus.
Dann siehst Du ob's funkt.
Hi,Cruiser
In den meisten Fällen liegt Dein Problem an den Zündkabeln (wie von Eike angesprochen)
am Verteilerfinger oder an Verteilerkappe.
Diese Verschleißteile habe ich bei mir gleich gewechselt,damit ich über den Zustand
genaustens Bescheid. (Wann wurde Was gewechselt)
Neue Kerzen gehören natürlich auch dazu.
Wenn Dein unruhiger Lauf nur bei kaltem Motor vorkommt,kann es am IAC (Kaltstart-Ventil liegen.Ist aber auch keine große Sache.
Meine Vorgehensweise wäre:Erst mit den Zündungskomponenten zu beginnen.
Danach weitersehen.Step by Step.
Hast Du die Vette nun gekauft???
Gruß,Mike
Sad
Danke für die Tips ! Feixen
Ich habe die Corvette NOCH nicht gekauft, aber ich werde es heute noch nach der Probefahrt entscheiden.Wir treffen uns heute abend 18:00. Noch ne frage: Ich habe mir sagen lassen dass RH felgen sehr weich sind und beim einbremsen in schlaglöchern schnell kaputt gehen. Hat jemand erfahrung mit RH 3teil felgen.?
Gruß Reini
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 855 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Standgas schlecht Andre' 6 3.197 09.06.2023, 07:48
Letzter Beitrag: Andre'
  Standgas manuell runterdrehen nrwmachine 10 6.980 27.04.2018, 20:34
Letzter Beitrag: colonel
  Standgas Problem Gustav Gans 5 4.035 18.04.2010, 23:18
Letzter Beitrag: Gustav Gans
  IAC gereinigt - Standgas wech thefbi 2 4.719 03.04.2007, 08:38
Letzter Beitrag: thefbi
