Rost, wehret den Anfängen....
ich hoffe ich habe jetzt nicht verwechselt, ich meinte den Rahmen für die Scheibe
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Aha, ich meinte den Rahmen unter dem Auto.
Bei dem dünnen Blech am Scheibenrahmen wird nach den Strahlen wohl nur Müsli überbleiben. Bei so kleines Sachen mit geringer Wandstärke bevorzuge ich ein manuelles Entfernen mit Topfbürsten und Sandpapier. Strahlen mit Sand ist zu scharf.
stimmt, da hast du recht. Da würde nichts übrig bleiben von dem dünnen Material.
Habe meine Mechanik auch von Hand entrostet und neu lackiert. Am besten fand ich ja den Trick mit der Schraube für die Federspannung :-)
[Bild: AVA.png]
Hei! Bin gerade am Sandstrahlen+ Neulackieren vom Kuehlerhalterahmen. Ein æhnliches Problem. Welche Grundierung ist hier am besten: silbernes Zinkspray( "fluessiger Zink ") oder die graue Grundierung?
Gruesse,
Marius Burnout
"Rotbraun" von VW oder Spies Hecker. Haben auch andere Hersteller.
Mit dem richtigen Sand (Körnung) und passendem Luftdruck ist Sandstrahlen eine materialschonende Entrostung. Im Gegensatz zum Schleifen wird nur sehr wenig gutes Material abgetragen.
Tuco
P.S. Auch in der Dream Car Corner wird bei (Fahrgestell-) Rahmenrost erst mit Fertan gearbeitet, bevor Wax aufgetragen wird.
Glasperlen.
Was für Alu gut ist, kann für zartes Blech nicht schlecht sein.
Glasperlstrahlen nimmt man für empfindliche Oberflächen.
Oder auch zum mattieren von Oberflächen - oder einfach zum sanften Teufel reinigen!
TEST TEST TEST
Na ja, auf Blech schon ausprobiert. Ebenso Walnußschalen; Glaskorund (Korunt?) und Kunststoffkugeln. War aber alles nicht so befriedigend.
Vielleicht mag ich das auch falsch angewendet haben.
Na ja - mühsam ist das ja schon....
Kommt auch immer auf die Strahlpistole und die Bedüsung an.
Ich hab auch ziemlich lange rumexperimentiert bis es etwas zügiger gefunzt hat......
Aber: Es geht und zwar einfacher als mit gezopfter Topfbürste und Schmalz.... ( Muskelschmalz) und sauberer....
TEST TEST TEST
na ist ja nicht immer verkehrt mal was für die Muskeln zu machen Feixen
Also bei der Mechanik für die Fenster hält sich der Muskelkater auch in Grenzen
[Bild: AVA.png]
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 651 09.09.2025, 11:15
  Rost an der A-Säulen Basis / Reparaturmöglichkeiten DieFox 6 2.168 27.11.2024, 17:16
Letzter Beitrag: DieFox
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.618 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.525 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 4.307 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
