Eine Frage an die Tuningprofis
habe mir vor kurzem ein Lingenfelter Accel SuperRam Plenum and Runner Kit gekauft.
Nun wollte ich mir vom Frank die Throttle Bodys aus denUSA mitbringen lassen.Jetzt bin
ich mir aber nicht ganz sicher, welche ich nehmen soll 52mm oder 58mm? Hat jemand noch vorschläge was für Mods in verbindung mit dem Superram Sinn machen?
gruss Tom
animierte C4
Der Throttle-Body-Durchmesser muß mit den anderen Modifikationen zusammen passen. Hast Du einen Stroker?
kfz-holzer.de
nein habe ich nicht.Habe bis jetzt nur die Vorkats entfernt,K&N Luftfilter eingebaut,und
Borla Töpfe drunter.Ich will aber wahrscheinlich auch noch was mit einer anderen Nocke machen.
gruss Tom
animierte C4
Nimm die 52mm Klappe. Nach durchstöbern des CF.com werde ich die auch verbauen. Ich habe auch eine 91er C4 mit Super Ram - Bilder und eine Simulation zu Motorleistung und Benzinverbrauch dazu findest Du auf Vette91.de
Nockenwelle: Wenn Du mit ein wenig unruhigem Leerlauf klar kommst, und Du bis 6000 U/min drehen möchtest, nimm die (keine Traktionsprobleme beim Start):
COMPCAM
249-08-422-8
Xtreme Energy XR270HR Hydraulic Roller Camshaft Only
Lift: .495''/.502''
Duration: 270°/276°
RPM Range: 1600-5400
High performance application, largest cam with stock converter, noticeable idle.
Operating Range: 1600-5400 RPM
Duration Advertised: 270° Intake / 276° Exhaust
Duration @ .050'' Lift: 218° Intake / 224° Exhaust
Valve Lift w/1.5 Rockers: .495'' Intake / .502'' Exhaust
Lobe Separation Angle: 110°
Denke aber auch an stärkere Ventilfedern und fummel dann auch gleich neue Schaftdichtungen rein. Motor- und Getriebeölkühler kann nicht schaden. Eine elektrische Vakuumpumpe für die Bremse brauchst Du bei der Nocke auch noch ...
Evtl. brauchst Du einen dritten Lüfter für den Wasserkühler (am besten SPAL) und ein 160°F Thermostat solltest Du auf jeden Fall einbauen.
Wieviel km hat Dein (Automatik?) Getriebe drauf? Meins (TH-700) hatte originale 168tkm und hat genau zwei Tage mit dem SR-Setup gehalten. Denke auch an einen neuen Distributor Drive Gear und eine Doppelsteuerkette wenn Du eine neue Nocke verbaust. Neue Lifter können nicht schaden, sind aber nicht unbedingt nötig wenn Deine OK sind - merkt man leider erst beim Ausbau oder Vorölen.
btw: Deine Krümmer werden mit der Nocke und dem SR permanent rot glühen ... Zeit für beschichtete Hookers?
Dein Auto wird auch "empfindlich" lauter werden - ich baue wieder um auf Reflektionsdämpfer.
Ganz wichtig: Du wirst den Chip anpassen müssen. Dafür solltest Du ihn in Echtzeit emulieren können, und auf jeden Fall eine Breitbandlambdasonde haben.
Du kannst ja meine Einstellung probieren und schauen wie gut sie paßt. Allerdings war Treurentner noch so lieb und hat mir Intake und die Köpfe geported Feixen
Wenn Du noch fragen hast - einfach fragen.
e.
Zitat:welche ich nehmen soll 52mm oder 58mm
Die Wahl des richtigen Trottle Body Durchmessers hängt auch davon ab, was für einen Durchmesser die Kanäle des Plenums haben sowie auch die auf der Einlassseite der Zylinderköpfe.
Nockenwellen mit grösseren Erhebungen machen bei Serienköpfen wenig Sinn.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Zitat:K&N Luftfilter eingebaut,und Borla Töpfe drunter
K&N und Borla, das klingt doch schon nach richtig viel PS. Reicht Dir die Mehrleistung nicht Du unersättlicherl Kerl Du? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
KTS Tuning:
K&N Filter: + 30 PS
Borla: + 50 PS
Summe: + 100 PS
KTS Tuning:
K&N Filter: + 30 PS
Borla: + 50 PS
Summe: + 100 PS
Bosch Platinum+4 Spark Plugs : +6,4 PS = 206,4 PS sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Andreas
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 0 70 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: RodKnock
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 637 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.189 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.390 27.11.2023, 15:49
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.316 17.10.2023, 23:09
