C6 Faecherkruemmer
Hi mosty
ok hast du das schriftlich ???
wenn nein dann lass es Dir schnellstens geben
Du hast die Krümmer doch auch nicht da einbauen lassen
nur die aussage zählt nicht
Gruß Peter animierte C4
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Ja hast du recht.
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Hi
habe Heute mit GM Andreas (Regensburg) gesprochen
Blaulicht Blaulicht Blaulichtbei Einbau von Fächerkrümmer erlischt die Garantie !!!!!
also Vorsicht !!!!
wollte eigentlich auch welche einbauen nun lass ich das schade schade schade Heulen Heulen
Grüße Peter animierte C4 animierte C4 animierte C4
viele Grüße Peter
Mit dem Einbau von Long Tube Headers erlischt vorallem die Betriebserlaubnis und man begeht aktive Steuerhinterziehung. Das würde (oder auch nicht) mich vielmehr an der Geschichte stören. huahua
Warum? Emissionswerte?
Steuerhinterziehung, wegen der Emissionswerte (AU dürfte, so keine Sichtprüfung gemacht wird, aber immernoch bestanden werden; jedoch führen die fehlenden Vorkats usw. zu massiven Einbrüchen im Kaltstartverhalten; bei fehlenden Kontrolllambdasonden kommt noch ein Zusammenbruch der Eigendiagnosefähigkeit hinzu).
Erlöschen der BE gilt hier auch, da das Emissionsverhalten (Schadstoff- und Lärm-) sich ändert. Rein theoretisch kann jeder Polizist das Fahrzeug sofort beschlagnahmen und einem Gutachter vorführen (von dem es dann stillgelegt wird).
Hat die C6 Vorkats?
Ich dachte sie hat nur Kats, die möglichst nahe am Krümmer sind und sonst nix?
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
Gerade nachgesehen: So siehts original aus:
Weiß ich leider nicht.
Unabhängig davon gilt das oben gesagte. Nicht umsonst wollte die Dekra von mir bei der Einzelabnahme meiner Anlage ein Geräusch- und Abgasgutachten (was in Ostdeutschland ausschließlich die Dekrastelle am Lausitzring darf). Ich habe dann dankend auf eine Eintragung verzichtet (Kosten wären im signifikanten 4-stelligen Bereich gewesen).
Denke auch das die C6 keine Vorkats hat. Spielt aber keine Rolle, Johannes hat da sehr recht . . . leider ! Wer sich so eine Anlage (die ich persönlich rattenscharft finde Zwinkern ) ans Auto baut, verliert die ABE fürs Fahrzeug und natürlich damit auch den Versicherungsschutz. Nachzulesen auf der TÜV Webseite und den AGBs der KFZ Versicherung.
Jochen
