AU nicht bestanden '82 CrossFireInjection
Meine '82 Vette hat leider die AU nicht bestanden:
CO im Leerlauf 1.5 vol%, darf max 0.3 vol%
HC ist O-K, CO bei 2.500 RPM 0.01 vol%.
2nd-air war abgeklemmt, Wassertemp war 200°F, Öltemp 220°F. Leerlauf ruhig, gute Fahrleistung und normaler Benzinverbrauch. Fehlerspeicher ist leer.
Habe keine ahnung wo ich suchen soll, hat jemand eine Ode, bitte?
Danke!!!
Zur befreundeten Tankstelle fahren und dort den Test machen (bestehen) lassen. Oder zu Reifen-West bringen (Widdersdorfer- Ecke Oskar-Jäger).
Alternativ mittwochs zu http://www.atlanticauto.de
Dann klappts auch mit der AU.
Ich hatte bei meiner ersten AU bei meiner '84er Crossfire ähnliche Symptome: gute Werte bei erhöhter Drehzahl, unzulässige Werte im Leerlauf. Der Mechaniker tippte auf eine defekte Lambdasonde, nach Wechsel (ein Standard-Opel-Modell, Kabel geändert) waren die Werte wieder bestens. Also, für den Fall dass Franks Tip nicht klappt... Zwinkern
Andy
@Frank, Dein Tipp ist schon gut und das bleibt mir sowieso..... nur ich wollte es ganz normal bestehen.
@Andy, dien O2 Sensor habe ich schon getauscht, brachte aber nichts. Werde aber noch was weitersuchen...
Grüße,
Stang
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.917 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 10.605 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.002 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.366 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.862 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
