Batterie defekt oder doch was anderes?
Danke Zwink
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
MIST!
Jetzt hab ich endlich eine neue Batterie, aber immer noch das selbe Problem Zum K....n
Dann habe ich mir zum testen noch eine andere, nagelneue Batterie besorgt (55Ah).
Und immer noch das selbe Problem: Schlüssel rein - drehe in 1. Position Strom ist da.
Voltmeter zeigt 11.8 V an (bisschen wenig oder?), drehe Schlüssel um: Alles tot.
Sind neue Batterien nicht vorgeladen? Hab sie mal ans Ladegräte gehängt jetzt, aber irgendwie kommt mir das schon sehr seltsam vor Grübeln
Kann das vielleicht irgendwas anderes sein? Lichtmaschine hinüber oder vielleicht einfach nur eine Sicherung? Heulen
Ryan
Achja: Meine alte Batterie ist anscheinend wieder tot. Die liefert zumindest noch nicht einmal genug Spannung, dmait die Lichtlein im Cockpit angehen.
Eine Sache fiel mir eben auch noch ein: Als ich mit Hilfe meines Freundes mit der C4 per Überbrückungskabel starten wollte ist beim ersten Versuch der Wagen ganz kurz angesprungen nach etwa 1 Sek aber direkt wieder ausgegangen.
Seitdem gehen alle Lichter aus, wenn ich starten will.
Könnte unter Umständen mein Anlasser hinüber sein?
Hat jemand noch einen Tip, was ich noch testen könnte?
Oder kennt jemand zufällig jemanden im Raum Köln/Aachen (Komme aus Düren), der sich das (natürlich gerne gegen Bezahlung) einmal ansehen kann?
Ich weiss echt grad nicht mehr weiter... Heulen
Ryan
Hallo Rayn!
Ich glaube mal, so wie Du das Problem beschrieben hast, baust Du eine Batterie nach der
anderen ein welche entweder defekt oder nicht richig geladen ist.
Wenn Du eine solche Batterie einbaust und dann eine Starthilfe mit einer richig geladenen
Batterie gibst so hast Du erst einmal Strom --- bis das Kabel gelöst wird. Nun müßte eigentlich die Lichtmaschine soviel Strom erzeugen dass das Problem erst einmal beseitigt ist. (Der Motor müßte dann allerdings so lange laufen bis die Batterie sich wieder erholt hat.) Ist die Batterie jedoch defekt so nimmt sie keinen Strom mehr auf und es reicht nichtmal mehr für die Zündung. Besorge Dir eine r i c h t i g aufgeladene Batterie
und baue dieselbe ein. Achte bitte darauf das alle Verbraucher ausgeschaltet sind.
Dann glaube ich hast Du dies Problem beseitigt.
Gruß Heinz
Hallo Ryan,
normal sollten die Batterien vorgeladen sein, wenn Du nicht eine erwischt, die schon ewig beim Händler rumsteht..
11,8 V ist etwas wenig, sollte aber zum Starten reichen. Wie weit bricht denn die Spannung zusammen, wenn Du den Starter betätigen willst? Hörst Du den Magnetschalter denn klacken?
Wann ging Dein Wagen denn nach dem Überbrücken aus? Als die Klemmen entfernt wurden?
Tom
Wir haben erneut mit einem anderen Fahrzeug + Überbrückungskabel versucht, zu starten. Habe danach die (volle) Batterie aus dem Wagen ausgebaut und an meine C5 geklemmt. Keine Chance. Die Spannung die anliegt scheint OK zu sein,aber inzwischen leuchtet nur noch die gelbe Motor-Leuchte und Security wenn ich den Schlüssel umdrehe.
Kann mir da keinen Reim draus machen..Fehlercodes habe ich auch ausgelesen. Aber es scheinen alles codes zu sein, die auf die Folge des Batterie-ausbauens erschienen sind. Ich habe zumindest nichts "schlimmes" finden können. Der einzige C-Code war RFA C2121 C.
Grübeln
Klackt denn der Anlasser?
ich bin aus Stolberg(Breinig)und habe fast alles zum vergleichen da(verschiedene C5),bin nur leider bis Dienstag Mittag fast ununterbrochen unterwegs.Also vor Dienstag keine Chance zum vergleichen. Hallo-gruen
edit wegen Bezahlung:
kost nix!!!!! Yeeah! Prost!
ausser beim nächsten Gymnich Stammtisch Erscheinungspflicht und ein Bier Prost! Prost! Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@MadTom: Nein, Anlasser knackt nicht. Inzwischen seh ich auch nur noch beim startversuch das Motorsymbol und darunter steht "check". Was wohl soviel bedeutet, wie "Bring mich Werkstatt". Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als am Montag den ADAC zu bemühen und mich nach Köln zur AAG zu bringen.
Ausser, irgendwer hat noch einen Tip für mich?
@Molle: Vielen Dank für das Angebot! Schade, dass Du unterwegs bist, hätte Dein Angebot gerne angenommen. Zum Gymnich Stammtisch wollte ich aber sowieso mal kommen...
Ryan
Hallo Ryan,
hast Du es mal mit anschieben oder Abschleppen schon versucht.
Hansi
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.077 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 8.760 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 2.369 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  EBCM 97-2000 doch reparierbar? GuruTX 5 1.188 11.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 3.202 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
