differentailgeräusch- wer hat Ersatzdiff?
Hi Oli,
wenn Du im Großraum München im Falle eines Defekts kein passendes Diff findest,
kannst Du auch mal bei Jürgen Bien (s. Portalseite) anrufen; er hat ein sehr gut
sortiertes Lager an Gebrauchtteilen aller Art.
...habe übrigens gestern auch neues Diff-Öl eingefüllt Engel
Es gibt jetzt ein von GM offiziell freigegebenes Öl, daß den Zusatz bereits enthält;
habe es bei Petty bestellt - Rolf Gersch fährt es nach eigener Aussage in seinem
Bigtanker....
Gruß Carsten
Nr.3
Danke euch für die Tips, habe bereits das Diff. Öl seit Februar bei mir (bei Bien gekauft) aber nicht eingefüllt Kopfschütteln
vermutlich werde ich es nochmal mit dem erneuern des Öls probieren.
Danke für die Kontaktdaten.
Danke OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Gute Idee, das Öl dämpft dann das Geäusch, behebt aber einen evtl. Schaden nicht huahua
Du solltest evtl. erst ma nachsehen, ob keine Schaden (ausgebrochener zahn oder so) vorliegt. Wenn alles i.O. ist und nur Öl gefehlt hast kannst Du ja wieder beruhigt fahren.
Ansonsten kaschierst Du die Symptome, beseitigst aber nicht die Ursache.
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 4.353 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt Kellner01 22 6.034 03.06.2024, 18:26
Letzter Beitrag: Marwin
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 7.120 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Wer kennt diese Ansaugbrücke? Landarzt 9 4.700 16.02.2022, 21:13
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 6.317 31.01.2022, 19:15
