Einlegen des Rückwärtsgang
hab mal eine Frage. Es kommt bei mir ab u. an vor das wenn ich den Rückwärtsgang einlegen will es tierisch kracht, also die Zahnkränze aneinander kommen. Das kommt ab u. an auch mal vor wenn ich wenden will oder in einer Parklücke mal vor und zurücksetzen muß. Jetzt meine Frage: Ist das normal das es ab u. an mal vorkommt oder gibts da nen Trick wie man das umgehen kann, damit die Zahnkränze schön ineinander packen und nit gegeneinander schlagen. Gesund anhören tut es sich auf jeden Fall nit. Weil da kommt man sich schon doof vor wenn da Leute um einen stehen oder vorbeigehn und es dann voll kracht. Das sieht dann so aus als ob man nit richtig fahren könnte. Und das muß ja nit sein. Nein-nein
Für eure Antworten im Voraus schonmal besten Dank.
Gruß Björn
Automatik kaufen Yeeah! Yeeah! huahua
nein, im Ernst, kann dir da leider nicht helfen, da automatikgeschädigt Engel
2x die Kupplung treten vorm Gang einlegen hilft manchmal.
Hast Du mal das Schaltgestänge überprüfen lassen, ob das richtig justiert und eingestellt ist?
Tom
Kupplung ganz durchtreten hilft auch meistens.
Gruß Edgar
animierte C4
Ich habe das Problem auch.
Abhilfe durch Kupplung treten und 2 - 3 Gänge durchschalten, dann erst den Rückwärtsgang! Bääh!
charlyc5
Bei unserer geht gelegentlich der 1. schlecht rein.
Ich übe daher schneller 2xkuppeln damit an der Ampel die Golfhupe hinter mir zügiger leiser wird. Feixen
So fing es mit meinem Rückwärtsgang auch an. Leider wurde es immer schlimmer, bis man zum Schluss kaum mehr den Rückwärtsgang reinbekommen hat. Zunächst wurde dann die Kupplung gegen einer 07er getauscht. Leider brachte das keine Besserung. Es blieb nur eine Getriebereparatur.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Dieses Problem ist schon von der C5 bekannt, die ja auch das Tremec T56-Getriebe hat. Wie bereits erwähnt, kann es helfen die Synchronisation erst durch Einlegen eines anderen Ganges zu erledigen, bevor man in den Rückwärtsgang schaltet.
Ein weiterer Trick ist, den Schalthebel vorsichtig in Richtung des Rückwärtsganges zu bewegen bis man einen leichten Widerstand spürt. Dann den leichten Druck auf den Schalthebel beibehalten und bei wenig Gas die Kupplung langsam kommen lassen. Mit etwas Glück flutscht der Rückwärtsgang sofort ohne Krachen rein.
Gruß, Robert Hallo
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hallo Björn,
evtl. ist das ja etwas für dich...
Jochen
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 7.863 22.07.2022, 06:23
  C6 Kunstoff des Armaturenbretts reinigen DON 6 2.796 13.03.2022, 15:45
Letzter Beitrag: DON
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 20.055 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Erkennung für eingelegten Rückwärtsgang? menix 3 2.509 13.10.2021, 15:20
  Entfernen des "driver´s side close out panel" Andifxx 2 3.235 03.04.2020, 17:52
Letzter Beitrag: Marwin
