Hilfe, Probleme an der C4
Hallo Heiko,
laut Beschreibung sollten die entsprechenden Kabel auch an 94/95 mit TunerCat funktionieren.
Ich bin allerdings überfragt, ob die USB Versionen als normale serielle Ports im System ansprechbar sind, denn TunerCat arbeitet nur über serielle Ports. Ich gehe aber mal davon aus, dass das USB Interface eine einfache serielle Schnittstelle simuliert und damit dann auch funktionieren müsste.
Ich habe mir mein Kabel zum Auslesen anhand des Schaltplans selbst gebastelt, allerdings das PCM bisher lediglich damit ausgelesen und nicht programmiert.
Viele Grüße, Roland
Zitat:ob die USB Versionen als normale serielle Ports im System ansprechbar sind
In der Systemsteuerung / Gerätemanager von Windows kann man dem USB Port einen entsprechenden COM Port zuweisen, in der Regel ist das COM 3 – COM 8
bzw. wird nach der Treiber Installation automatisch zugewiesen, kann aber geändert werden.
COM 1 – 2 sind meist vom PC selber belegt.
Das Programm muß also COM Port 3 oder höher ansprechen können.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
In TunerCat kann Port 1 - 8 ausgewählt werden.
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.235 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.644 11.08.2025, 08:17
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.565 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.214 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 6.938 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
