Überholung L48 Motor Dokumentation
Moin!
Tja, die Rollenkipphebel sind ein altes Streitthema, ich kann die Moneymaker bei Street/Strip motoren nicht leiden. Eine teure Fehlerquelle, aber wenn es die Leute stolz macht.
Wenn er dir erzählt, das er deine Köpfe soweit runterschleifen will bis sich die Verdichtung signifikant überholt, habe ich so ein kleines Fragezeichen über dem kopf schweben. Wieviel will er denn da abfräsen?????
Hat er dir auch gesagt das er dann die Ansaugspinne an 3 Flächen abplanen muss, da siesonst nicht mehr passt? Vergessen viele bei einem V-Motor. Dein verteiler passt dann übrigens auch nicht mehr, er muss höher sitzen (was einige lustigerweise dann einfach mit 4 Dichtungen oder mehr machen)
Mein unmassgeblicher Tip: Wenn du bisserl mehr Bums haben willst, nim die Dome-Kolben von speedPro oder KB. Kosten nen 100er mehr der Satz, aber er spart im End mehr geld, da du dir das sinnfreie Abplanen sparen kannst (sinnfrei solange Kopf und Block im US-Sinn grade sind)
Das gesparte Geld gib eher aus für einen Satz Pleuel und Feinwuchten von dem ganzen Gedöns
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 830 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 6.017 30.07.2024, 23:06
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.272 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 4.571 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 3.789 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
