Was ist ein L72 Motor 1967 oder 1968 ?
Was genau ist das für ein Motor ?
427 CI 4 bolt main , wieviel HP.
Ist der gleich dem L71 , l89 , L88er Block ?
L72 gabs ja in der Vette in 1966, 427 CI, 425 HP.
Der Motor, den ich meine, ist gegossen in August 67, also für ein 68er Modelljahr Auto.
Nur welches hatte den ?
Der 68er Camaro hatte doch noch immer nen 396 CI Block, oder auch schon nen 427 CI.
Hab das hier gefunden:
L72 425 hp version of 427 in 1966. This was originally rated at 460 early in the year and changed to 425 hp.
Hast du eine Gußnummer ?
Gussnummer und Gussdatum sind für frühe 68er Modelle, also nix 66 oder so.
Muss von einem anderen Auto sein.
Laut dieser page
gab es den 427er mit 425 HP in besagten Jahren.
Es gab zumindest auch Camaros mit 427-425, allerdings nur als COPO Option:
Engine Code MN - COPO 9561 427/425, four-speed Transmission
Engine Code MO - COPO 9561 427/425, THM 400, Special COPO/ZL1 conversion
Hilft´s?
Rüddy
edit: Laut dieser page war ein L72 getaufter Motor verbaut.
edit2: Google mal ein bißchen mit den Stichworten "COPO" oder "Yenko",
dann wird dir wahrscheinlich geholfen. OK!
Yeeah! Wird das wohl sein.
Leider bekam ich den Zuschlag für den Block nicht. Wäre gut gewesen.
Das schöne ist, dass diese Blöcke dann doch nicht so sehr selten sind, da auch für andere Modelle gegossen. Bis jetzt war ich fest der Meinung, dass die 321 Gussnummerblöcke nur für die 67er und frühen 68er Vetten gegossen wurden.
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 8 325 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Commator
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 3.005 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: ND_
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 26 1.588 12.09.2025, 11:01
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.089 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 11.630 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
