Bräuchte Auskunft über einen bestimmten Motor
Kennt jemand von euch einen "GM performance ZZ4" Motor und könnt ihr mir was dazu sagen? Der ist in der Corvette drin, für die ich mich interessiere. Hier mal ein Bild:
[Bild: 1538-3.jpg]
Hoi Günther,
ich bin kein Small-Block spezialist, aber der Motor den die C3 auf dem Bild drin hat; ist kein orginal Motor mehr (neuere Generation) siehst du gut an den Mittig verschraubten Ventildeckel!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ich hab nem Kollegen mal ein GM Pervormence Motor ( 355 SAE PS) in einen K5 Blazer verbaut!
Den Kriegst Du bei Summit für 3000.-$
Hoffe das hilft ein wenig...
Gruss Wolfi
Wenn Du GM Performance ZZ4 bei Gooooooooooooogle eingibst,
findest Du jede Menge Links !
HIER DER ERSTE !
Hallo-gruen , .............
oder eben andere Köpfe.......
der Rest sieht für mich als "Laie" aus wie ein ganz normaler Smallblock wie er in meiner 75 sitzt. Allerdings kommt es ja bekanntlich auf die inneren Werte an ;-)
Bei SUMMIT kann man den ZZ4 kaufen für 3.895 USD.
Es ist ein 350 CI, 355 HP Komplettmotor, 4 bolt main und ist ein GM Performance parts Motor.
Nicht unbedingt schlecht, da eben neuer, wenn dich das NM nicht interessiert.
Allerdings sollte der Preis der Vette dieses wiederspeigeln, dass der originale Motor weg ist.
Kucksdu hier
https://store.summitracing.com/egnsearch...115+400129
Wolfi
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.245 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 7.470 30.07.2024, 23:06
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.623 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 5.357 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 4.256 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
