Wie bekomme ich den Motor raus?
Ist mi unerklährlich: denn wo ist der Lifter?? Wie konnte der raus?? Und voralem, so konte der Zylinder gar nicht arbeiten-sprich, dein Motor lief nur auf 7 Zylindern!!
Ist vileicht beim demontieren der Zylinderköpfe die Stösselstange und der Lifter hängengeblieben??
SEHR SELTSAHM! Grübeln Grübeln Grübeln
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ne, bevor ich den Zylinderkopf ab hatte habe ich den Stößel auch noch garnicht gesehen, weil der so tief saß, das kann also nicht vom Demontieren kommen.
MFG Fabian
Wurde Dein Motor vor kurzem mal revidiert? Vileicht haben die den Lifter einfach vergessen Frage
Wen das schon länger so lief, musst du die Nockenwelle auf jedenfall gut anschauen Fabi Blaulicht
Ne revidiert wurde der in der letzten Zeit nicht. Ich werde morgen mal die Ölwanne usw. abnehmen und nochmal Bilder machen.
MFG Fabian
Mach das Fabi,
bin gespannt ob da ein Lifter auftaucht?? Trozdem ne gute Nacht Fabi, jetzt blos nicht davon Träumen Teufel
Grüsse vom Oberland... Hallo-gruen
Wenn das ein Einlassventil ist, kann es schon mal sein, dass man das nicht so richtig mekr.
Wenn der Zylinder weit genug runter ist, ist das Vacuum so gross im Zylinder, dass das Ventil sich aufzieht und etwas Frischgemisch einlaesst, das dann auch verbrennt und normal durch das arbeitende Auslkassventil rausgeht.
Da klingelt dann nichts, man hat nur etwas Leistungsabfall, was man beim V8 schleichend nicht bemerkt.
Hatte ich auch mal am BB durch nen gebrochene Kipphebel. Habe es aber bemerkt, da es spontan auftrat.
Also wenn der Stoessel nicht rausgeworfenb wurde durch eine abgelittene Stoesselstange , und nicht vergessen wurde zu verbnauen, kann er ja wohl nur im Kurbelwellengehaeuse liegen und dann nicht mehr in einem Stück. Sogar wenn die Nocke weg ist, müsste der Stoessel immer noch durch die Nockenwelle selbst durch, was diese wohl halbieren würde.
Mann oh Mann, sehr interessant, hier das Resultat zu sehen.
Oder ist die Stoesselstange abgenutzt und nur mehr 1/2 so lang ?
Ne, die Stößelstangen sind alle gleich lang, und man sieht auch keine Verschleißspuren.
Ich habe jetzt die Ölwanne gelöst. Aber sie will nicht raus, weil das Lenkgestänge im weg ist und ich das irgendwie nicht lose bekomme. Kopfschütteln
Gibt es vllt. nen Trick, wie man die Gestänge auseinander bekommt?
Auf jedenfall liegt da irgendwas in der Wanne.
MFG Fabian
Hatte bei meiner BB ( ohne PS ) nur die rechte Seite am Träger losgeschraubt. Dadurch bekam ich
das Gestänge genug nach unten gedrückt, um die Wanne rauszufummeln.
So, ich habe jetzt endlich die Ölwanne abbekommen. Allerdings was ich darin gefunden habe ist nicht ganz so erfreulich Heulen.
Kann mir jemand sagen, was das wohl alles ist.
MFG Fabian
und hier noch eins...
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.176 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.903 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.122 02.09.2024, 22:10
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.452 20.08.2024, 13:13
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 11.886 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
