Gummi- oder Metallventile?
ich habe 4 neue Felgen für die CE auf Garantie erhalten. Mein Reifenhändler fragt nun nach, ob er Gummi- oder Metallventile einbauen soll.
Auf der CE ist ab Werk Gummi, der Lagermeister bei Kroym./DO sagt Metall, da sicherer!
Was sagt Ihr?
Kann es mit den Metallventilen Probleme geben?
Dei CE hat kein Reifendruckkontrollsystem, dies nur zur Info.
Schöne Grüsse und vielen Dank für aussagekräftige Antworten!
Karl King
Karl, bei Deinem erzählten Speed nur Metall.
Reisst nicht so schnell ab.
TEST TEST TEST
Frank, hab ich auch vermutet.
Aber warum sind die Kisten vom Werk mit Gummiventilen ausgerüstet?
Aus Sicherheitsgründen verwendet man bei Fahrzeugen die schneller als 210 km/h laufen, Metalventile.
Durch die bei hohen Geschwindigkeiten auftretenden Fliehkräfte befürchtet man, dass ein Gummiventil zu sehr gegen die Felge gedrückt wird und Luft entweichen kann.
Optisch sieht ein Metalventil sowieso edler aus.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Schon der Optik wegen: Metall!! Dafür
Martin
nur Metallventile, es gibt auch versteckte, die von aussen aussehen wie eine Schraube, die hat der Reifenhändler auch da.
kfz-holzer.de
Metall.
Tom
Metall, Metall, Metall Dafür
Uns sind mal 2 Gummiventile im Gotthardtunnel kaputt gegangen. Da kommt Freude auf....
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Zitat:Aber warum sind die Kisten vom Werk mit Gummiventilen ausgerüstet?
Wahrscheinlich weil sie deutlich billiger sind als Ventile aus Metall.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Zitat:nur Metallventile, es gibt auch versteckte, die von aussen aussehen wie eine Schraube, die hat der Reifenhändler auch da.
Ja, sind super schön, da fast unsichtbar. Und besonders nicht hinderlich bei der Felgenreinigung.
Blöd nur, dass man immer den Adaptor aufschrauben muss, wenn man den Druck prüfen will.
Habe die Dinger auf den Speichenfelgen meiner C3.
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 25 737 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: galaxy7
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 19 2.821 05.08.2025, 15:15
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.384 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.480 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  C4 oder C6? bar-fred 80 26.820 01.02.2017, 21:14
Letzter Beitrag: bar-fred
